1ere "panne" de mon chauffage truma
Re: 1ere "panne" de mon chauffage truma
bonsoir jean luc
ce soir décision radicale:j'ai pas mis de tv,ni d'eau chaude
pour la lumiere je me suis eclairé avec des lampes a piles,bien pratique et la...mon chauffage fonctionne pour le moment
il a fini son cycle et n'est pas sur rouge!!
donc on tiens peut etre une piste,ma batterie cellule n'est pas assez chargée...
je vais faire une photo de la seule boite qui contient les fusibles et dont j'ai connaissance
je ne les ai pas verifier vu l'heure,je le ferais demain matin
mais celui du 220 volt se trouve t'il dedans?
bonne soirée
bonne soirée
la piste de la batterie semble être la bonne .
Pour ce qui est du 220V :
- c'est comme dans une maison : tu as quelques part un inter différentiel 30mA , avec probablement 1 , 2 ou 3 disjoncteurs à côté .Tous ces éléments doivent avoir leur bouton en position haute .
Cela n'a rien à voir avec les fusibles que tu as mis en photo .
En général , le tableau électrique 220V n'est pas très loin de la prise extérieure 220V , mais à l'intérieur ( placard , meuble de l'évier , sou le lit etc ...)
effectivement j'ai les 3 boitiers cote a cote
le boitier noir je ne sait pas que c'est,un tranfo?
par contre il a un bouton en haut a gauche,a quoi sert t'il?
bonne nuit
voici la photo du disjoncteur en blancle boitier noir je ne sait pas que c'est,un tranfo?
bonne nuit
Fun29
1 er
c'est les fusibles pour les équipements en 12V
2 émes
c'est le disjoncteur différence 220V
3 émes
c'est ton chargeur batterie cellule et batterie porteur
Bon peut-être une piste si tu as juste mis en fonctionnement le Truma et qu'il fonctionne normalement avec arrêt de cycle et redémarrage sans ce mettre en sécurité ça change tous .
La tension batterie cellule avec Truma couper combien de V sur le tableau de contrôle ?
La tension batterie cellule avec Truma en fonctionnement combien de V sur le tableau de contrôle ?
Si ta batterie cellule n'est pas recharger sur du 220V risque de décharge profonde c'est irréversible la batterie cellule sera fichu , HS
Il doit avoir un fusible plus gros pour le 220V cacher quelque pars !!
Si ça peut-être te donné une piste j'ai lu sur la notice de mon Dethleffs ( rien à voir avec Challenger fonctionnement différent suivant les marques )
Si mon voyant 220V éteint en 1 er c'est le disjoncteur différence qui est sur OFF
en 2 émes il parle d'un gros fusible jumbo de 40 Amp
Sur mon Dethleffs il est caché ce fusible jumbo 40 Amp dans le compartiment moteur à côté de la batterie porteur , j'ai 2 où 3 fusibles dans le compartiment moteur pour la cellule . À voir
As-tu vérifier s'il n y a pas de fusible sous le siège conducteur ? et aussi sous le siège passager c'est des spécialistes pour bien caché les fusibles . Si c'est un fusible jumbo ils sont gros .
J'espère que ça pourra t'aider pas facile tous ça , mais allez courage ça va finir par ce trouver .
Bonne route , kenavo
Fun29
1 er
![sdryse sey](./images/smilies/nuestroforo_camarafotografica4.gif)
2 émes
3 émes
Sur mon Laïka le réseau 220 V je n'ai que le disjoncteur différentiel en aval de la prise extérieure, c'est peut être différent sur une autre marque mais je me demande bien pourquoi on planque un fusible entre un disjoncteur et le raccordement extérieur.
Sinon as tu pensé à vérifier ton câble de raccordement entre le CC et la borne ?
![tdty sdtrsyf](./images/smilies/question.gif)
bonjour a tous
mon chauffage a plutot bien fonctionnè cette nuit et ce matin
je dis plutot car il a souvent tourné en continu.il ne c'est pas souvent arreter pour reprendre un cycle
ce matin au reveil il tournait a flux réduit encore donc je ne sait pas si c'est normal
il a fait froid aussi donc...
en tout cela semble etre bien et belle la batterie donc il faut que je trouve ce fusible!!
jean luc effectivement j'ai entendu parler qu'il est peut etre a coté de ma batterie porteur,je vais regarder
ce matin je suis plutot rassurer,aucun voyant rouge ne c'est allumé
j'avais également vu le lien du bon coin concernant la personne qui se propose de realiser divers travaux sur les cc
si aujourd'hui je ne les pas trouvé,pourquoi pas le contacter
tout ceci me fait repenser a nos discutions sur les panneaux solaire et a relire ce que BOB disait
mon panneau de 100 watt va etre bien trop juste donc je vais devoir mettre la main a la poche et m'acheter un panneau qui tiens la route en terme de puissance et en 24 volt car ils sont moins cher
merci encore a tous,j'espere que je vais pouvoir trouvé ce fusible!on tiens une bonne piste en tout cas...
je vous tiens au courant
bonne journée!
bonne journée!
Bjr.
Sur la photo du disjoncteur, si c'est l'état réel, on est sur "off", donc pas de charge sur le 220V...
bonjour isatis
oui je l'ai mis sur off le temps que je trouve ce fusible
je cherche je cherche....
sur ton chargeur CBE(3 iem photo) le bouton rouge doit être allumé lorsque tu es raccordé au 230 v, éteint = pas de charge
si son tableau de contrôle est comme le mien se sont des leds qui indiquent le pourcentage de charge pas en volts
pour contrer cela j'ai installé une double prise USB avec le voltage avec interrupteur comme cela je connait en actionnant l'inter le voltage de ma batterie https://www.amazon.fr/CHGeek-Chargeur-A ... B077XY276Y
bonjour aviano
oui tout a fait
ce sont des leds que j'ai au tableau donc pas tres precis
merci pour ton lien pour les usb avec un compteur c'est plus precis.toujours pas trouvé ce fusible...
oui tout a fait
Pour ma part sur rapido une partie des fusibles sont à coté de la batterie porteur sous les pieds chauffeur.
Panneau cellule avec diode pas très précis . Attention si c'est comme sur mon rapido selon l'échelonnement des diodes, si plus de batterie, il se peut qu'il y ai coupure automatique avant que les dernières diodes soit au rouge. Méfiance !
Comme il a été dit plus haut si brancher au 220V le bouton rouge du transfo doit être allumé.
Courage.
Courage.
bonsoir a tous
je suis au travail.je n'ai pas eu le temps de vous prévenir que grace a vous mon 220 volt fonctionne!
effectivement je n'avait pas vu ce bouton a enclencher!
je suis suis du genre a ne rien toucher quand je ne connais pas et n'ayant pas la notice de ce boitier je suis completement passé a coté
c'est aviano qui m'a mis sur la piste avant de partir au travail meme si il me semble que quelqu'un m'avait parler de cet interrupteur auparavant
avec le smartphone pas simple de tout lire en une fois
un grand merci une nouvelle fois a vous tous
merci d'aider ce qui sont un peu perdu certaines fois!!
je termine a 23h30 et ce soir je me brancherais pour la nuit en 220 volt
content pour toi , puisque tout à l'air de rentrer dans l'ordre .
Je comprends très bien que la gestion des ressources ( electricité et eau ) seront pour toi les 2 facteurs qu'il va falloir apprendre à gérer de façon rigoureuse , surtout quand on a décidé de vivre à l'année dans le cc .
Bon courage , prend soin de toi .
Fun29 bon plus de peur que de mal finalement , content pour toi . Comme le dis Philippe 31 il va falloir apprendre à gérer l'eau et l'électricité puis surtout le fonctionnement de ton Challenger au début il y aura des érreurs allez courage .
C'est la batterie cellule pas recharger et la mise en marche du 220V qui n'allez pas . Mais attention au bougies du Truma comme je t'es dis au début du post tu n'as pas une utilisation de 2 mois par an , le Truma va tourner tous l'hiver .
Ouf bon du coup ta batterie cellule essai de la branché sur le 220V du vendredi soir au Lundi matin j'espère que il n'y a pas eu de décharge profonde.
