TRUMA
TRUMA
Message non lu par GRISEMARC »
J'ai un petit soucis sur mon chauffage gaz Truma.
L'eau chaude fonctionne bien, mais le chauffage ne se déclenche pas.
Peut importe le niveau de température 1 à 8 .....
J'ai trouvé le petit champion noir qui est la sonde et en la débranchant, le chauffage se met à souffler ... en le rebranchant il se coupe...
pouvez vous me dire si c'est cette petite sonde qui est en panne ..... ?
Merci à tous de vos réponses
VL
Re: TRUMA
Malheureusement la sonde est bien loin du frigo
Elle se situe sur un meuble (évier) en plein milieu du camping car
Elle est à environ 1 mètre de hauteur
Merci quand même mais il faut creuser une autre piste
Anonyme 8014
Re: TRUMA
La sonde rien avoir avec le chauffe-eau , si le Truma ne se déclenche pas le problème dois venir de la sonde ??
Aussi il faudrait savoir si ton Truma se met en sécurité voyant vert et rouge direct des la mise en fonctionnement ??
C'est la révolution des Truma en se moment , bon courage
Bonne route , kenavo
Re: TRUMA
Le seul truc qui me chiffonne c'est que le chauffage se mette en route sonde débranchée. C'est quel type de Truma ? Un 3402/6002 ?
Re: TRUMA
C'est un C 3402.
Et c'est bien le chauffage en cause .....
Sonde débranchée il souffle du chaud. Sonde branchée, même avec 5 degres dans le CC le chauffage ne se déclenche pas.
Re: TRUMA
Comme la sonde renferme une résistance (ntc 100k) dont la valeur diminue avec l'élévation de la température, il est tout à fait possible que HS elle force le chauffage en marche:
Donc oui c'est possible.
Re: TRUMA
Merci, alors oui il y a bien une petite résistance soudée c'est d’ailleurs la seule chose qui compose ce petit champion ....
Pour 37 euros il vendent la sonde.... peut être juste investir dans ce composant et le ressouder pour faire le test ...
Après si ça marche pas la c'est pas top ....
VL
Re: TRUMA
Re: TRUMA
Message non lu par hfpp »
On peut aussi remplacer la sonde par un potentiomètre pour faire le test ou prendre différentes résistances de plusieurs valeurs.
Voltaire
Re: TRUMA
J'ai testé cette petite thermistance et il semble que sa valeur soit bonne ohmmètre sur 20k sa valeur est de +- 9,56.
Une variation de température fait augmenter ou diminuer sa valeur très faiblement.
Sauf si cette variation de valeur n'est pas asse forte (chose que je ne sais pas) cela doit venir d'ailleurs ...
Il y a aussi le bouton qui fait office de thermostat qui peut être en cause ....
Sans grande conviction
Je crois qu'il n'y a plus qu'a le mettre chez le marchant.....
VL
