Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Page 9 sur 9
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Re: Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Message non lu par hfpp »
Merci pour cette présentation impressionnante.
Je te recontacterai
À bientôt
Voltaire
L'iée d'un affichage de la température dans le frigo est bonne !
Je pensais le proposer à nonoloco59 ajouter l'affichage de la température du frigo et du conservateur ou du congélateur.
- nonoloco59
Bin en fait sur les 3 sondes, j'en ai une dehors, une dedans et la dernière dans le frigo (tans pis pour le local batterie)bob11 a écrit : 18 oct. 2018, 22:33 Bonjour,
Je suis content que la relève arrive ! Car j'ai pas de temps en ce moment :-))
nono
Message non lu par Martial »
J'en suis à l'installation dans le cc et. J'aimerais bien avoir un retour d'expérience sur le positionnement de la sonde de température du frigo. J'ai un petit frigo DOMETIC si tu as le même par ou as tu inséré cette sonde
Merci par avance
Martial
- nonoloco59
J'ai installé la CTN à coté de la sonde d'origine (en haut au fond à droite pour un ouvrant à droite)
C'est le point le plus chaud je pense. Il donne 7° quand il fonctionne bien :-)))
Je n'ai pas fait de perçage dans le frigo je ne sais pas par où passer proprement en fait.
nono
Idem pour l’appréhension du passage de la sonde, je compte percer par le haut derrière le tableau de cmd. J'utilise un capteur numérique dallas ds18b20 étanche. Quelle est ta motivation d'utiliser une CTN (pas d'entrée Num 1-Wire, I²c ou autre ?). Pour le programme je donne un affichage instantané et une moyenne sur X minutes configurables.
Bonne journée
Martial
- nonoloco59
pour le programme j'ai bossé sous VB6 et sous PC tablette, je pense que tu as du voir les copies d'écran.
nono
Beaucoup sont écourtés.
Quel capteur utilise-tu pour le gaz ?
Page 9 sur 9
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Retourner vers « Fourgon aménagé et van »
