branchement pointeur satellite
DEDE35
Message non lu par DEDE35 »
J ai fait l acquisition d un pointeur satellite DSF 90HD.
je suis en train de l installer et avant de faire des bétises, j aimerai avoir quelques conseils.
Sur la partie branchement éléctrique :
Je prends mon alimentation sur la lumière du placard.
J ai 2 dominos : un avec le fil marron et l autre un fil bleu.
le 12 v arrive par le bleu ?? vérifié avec un multimètre (12.7) (le marron est -12.7)
sur mon pointeur numérique : 1 fil noir et le 2eme noir et blanc.
moi je pense brancher : le noir/blanc sur le bleu
le noir sur le marron
Qu'en pensez vous ? sdtrsyf
DD35
hfpp
Re: branchement pointeur satellite
Message non lu par hfpp »
Je suis étonné par tes couleurs du fil d'arrivée, usuellement le bleu cest le moins et le marron le plus.
Vérifie bien
Voltaire
DEDE35
pour "hfpp"
sur le multimètre :
fil rouge sur le bleu et noir sur le marron : 12,8
fil rouge sur le marron er noir sur le bleu : - 12,8
donc le bleu est le positif.....
a+
DD35
hfpp
Merci d'avoir vérifié et répondu.
Sur ton pointeur le fil noir devrait être le négatif.
De toute façon je pense pas que tu risques grand chose, il doit y avoir une protection interne.
Kenavo
Voltaire
DEDE35
Re bonjour,
(film 7 eme compagnie.... hklm )
si j ai bien compris :
le fil bleu avec le fil noir/blanc
le fil marron avec le noir
en cas de problème ce sera le fusible qui saute.
Merci de ton aide.
a+
DD35
hfpp
Je pensais pas à un fusible mais à une diode qui permet d'éviter les conséquences d'un mauvais branchement.
Ce qui serait dangereux ce serait de brancher sur du 24 volt ou pire sur le secteur.
Bon bricolage
Voltaire
DEDE35
Je vais voir pour la diode.( je pense à un copain qui va peut etre m aider
pour éviter tout ggfx
a+
DD35
(je vous tiens au courant....)
DEDE35
J ai installé le pointeur satellite DSF 90HD.
et ça fonctionne...
la recherche est rapide. je ne regrette pas mon achat sur le bon coin coin. 130 €.
merci pour votre aide.
a bientôt
DD35
