Passage pour rallonge électrique....
Victandro
Message non lu par Victandro » 26 nov. 2018, 20:37
Bonsoir à tous, je souhaiterais trouver un passage pour une rallonge électrique afin de branché un radiateur à bain d'huile pour mettre mon camping car hors gel l'hiver.
La température ne descendrais donc pas en dessous de 5 degrés.
Je ne veut pas passer par une prise 220V du camping car pour le pas faire tourner le chargeur en permanence...
Auriez vous un passage secret que je n'aurais pas vu !? ;)
Merci à vous tous
brasov
Re: Passage pour rallonge électrique....
Message non lu par brasov » 26 nov. 2018, 21:06
salut,
un câble electrique, peut parfaitement être "pincé" par les joints d'une portière, sans aucun problème.
ou passer par un lanterneau, qui à son tour est recouvert par une bache...
cordialement.
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 nov. 2018, 22:11
La ligne secteur n'est pas indépendante sur ton camping-car? N'y a t'il pas une coupe circuit qui isole le chargeur?
Quoi qu'il en soit le chargeur peut être laissé branché sans risque!
Anonyme 1198
Message non lu par Anonyme 1198 » 27 nov. 2018, 10:09
Attention en mettant un radiateur dans la cellule .
Serte la cellule sera tempérée, mais le plancher technique les coffres et soute là ou passe les tuyaux ne seront pas chauffés et le risque de voir les tuyaux geler est grand, car il este toujours un peu d'eau a certains endroits dans les tuyaux
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 nov. 2018, 11:31
Michel 59 a écrit : 27 nov. 2018, 10:09 Bonjour
Tout à fait d'accord!
Personnellement j'utilise le chauffage du camping-car avec un réglage du thermostat bas pour le maintenir hors gel.
Victandro
Message non lu par Victandro » 06 déc. 2018, 21:01
Merci pour vos réponses, j'ai fais passé le câble par une fenêtre sa passe sans problème en fait.
J'ai vidé tous les circuits, ca devrait le faire. Les gelés ne sont pas violentes par chez moi.
A bientôt
6 messages • Page 1 sur 1
