contrôle technique mageo 119 EB
Voir le premier message non lu • 29 messages
gillesdu
Re: contrôle technique mageo 119 EB
Message non lu par gillesdu » 02 déc. 2018, 10:46
ce CC dispose d'une CU de 342 kg (140 KG d'eau et le conducteur à 75 KG compris) donc au CT il aurait dû peser autour de 2900 KG auquels il faut ajouter les accessoires (antenne, batterie supplémentaire, porte vélo). Disons donc 3000 KG.
Il y a donc environ 750 KG de surcharge trouvés au CT.
Ce CC est de plus tout polyester donc plus léger qu'un CC à ossature bois.
Si j'étais toi, j'irai faire peser mon CC dans une déchetterie.
Là ça fleure bon la tromperie sur la marchandise à la construction.
J'ai un CI de même longueur, même ossature et je pars tous pleins faits, avec l'apéro et sans rien oublier à 3500 KG (sauf 40 litres de GO pour rester à 3,5T).
Là je suis très surpris!!!!
Données du MAGEO
Fiat Ducato 2,0 l 115 ch
L x l x h : 7.49 x 2,3 x 2,89
PTAC/CU (kg) : 3500/342
Places C.G./nuit/repas : 4/5/4
Clim cabine : Non
Carrosserie : tout polyester
Cuisine : - avec réchaud 3 feux - réfrigérateur de 190 l. - four
Couchage : - dînette (215 x 110 cm ) - permanent AR (189 x 138 cm) - de pavillon (191 x 140 cm)
Toilette : - Indépendante - WC à cassette
Soute-garage : Oui - Galerie :
Services : E.P./E.U. : 140/105 l; propane 1 x 13 kg; chauffage air pulsé sur carburant
Bonne journée
Lepets
Message non lu par Lepets » 02 déc. 2018, 11:00
bonjour à tous
merci pour toute vos remarques et recherche.
je suis très surpris également du poids que ma donné le contrôle technique et je vais refaire pesé le véhicule sur un pont bascule.
je reviendrais sur le sujet.
bonne journée et. bonne route à tous.
kjhkj
Message non lu par Anonyme 3232 » 02 déc. 2018, 12:38
Je ne comprends pas trop ce raisonnement qui me semble faux?
Rappel de ce qui a déjà été écrit:
Ne sont comptés dans le poids à vide donné pour le véhicule, que le chauffeur pour 75 kg et les réservoirs carburant eau et gaz (1 bouteille), remplis à 90 % de leur capacité, ainsi que l'outillage livré avec le véhicule (Cric et autre).
Il faut aussi savoir que les fabricants on droit à 5% en + ou en - de variation de poids par rapport au modèle homologué, ce qui n'est pas le cas de l'utilisateur.
Ca veut dire qu'un concessionnaire peut vendre un modèle qui pèse 3255 kg alors qu'il est homologué pour 3100 kg, tout en étant en règle avec la législation, la charge utile de camping-car est alors réduite de 155 kg.
https://www.club-itineo.com/juridique/d ... ping-cars/
Message non lu par Anonyme 6138 » 02 déc. 2018, 14:55
attention pour le réservoir d'eau propre 140 l le mien en 7 m même réservoir de 140 l je suis autorisé pour 60 l d'eau il y a une vanne de délestage donc 80 kg de moins,bien regarder la documentation technique
Message non lu par Anonyme 3232 » 02 déc. 2018, 16:50
Aviano29 a écrit : 02 déc. 2018, 14:55 bonjour
Nonjour,
Tout à fait d'accord!
Il faut voir sur la fiche technique du camping-car avec quelle capacité d'eau il a été homologué, sur certaines revues spécialisées, cette capacité est indiquée entre parenthèses à coté de la capacité totale du réservoir.
gillesdu
Message non lu par gillesdu » 03 déc. 2018, 10:34
je me suis peut être mal exprimé......
Le poids à vide en Ordre de Marche (PVOM) : G sur la carte grise.
Il s’agit de la masse à vide en ordre de marche comprenant les accessoires et les équipements montés d’origine, une bouteille de gaz, 90% des fluides nécessaires au fonctionnement du véhicule, 90% des eaux propres, 90% gasoil, plus le poids du conducteur (forfaitairement fixé à 75 kg). Il figure sur la carte grise. Dans ton cas ce doit être 3158 KG
Donc, 342 KG c'est tout ce que tu peux charger en plus de tout ça (compagne, animaux, vaisselle, linge, vélos, options etc)
Pour Lepets, merci de me dire ce qu'il en est
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 déc. 2018, 12:45
gillesdu doubs a écrit : 03 déc. 2018, 10:34 Bonjour,
Ce n'est que théorique, et la dessus il faut encore déduire les passagers!
Ca fait plusieurs fois que je le signale les fabricants on droit à 5% en + ou en - de variation de poids, par rapport au modèle homologué ce qui n'est pas le cas de l'utilisateur.
Donc pour connaitre le vrai poids, et par conséquence la réelle charge utile, il faut faire effectuer une pesée sur une bascule.
cg37
Message non lu par cg37 » 04 déc. 2018, 18:10
Bonjour ,
pour Lepet si vous avez votre permis B avant 1972 il y a une mention a faire mettre par la préfecture
pour permettre de rouler en poids lourd (QUE POUR LES VEHICULES DE LOISIR°)
Article 6: Attention à votre écriture. Le langage sms est à proscrire. Les messages écrits partiellement ou entièrement en majuscule ou les abréviations, sont aussi à proscrire pour le confort de tous. (Que ce soit pour un titre, message ou toutes autres formes écrites sur le forum).
http://www.campingcaraide.fr/viewtopic. ... rum#p57052
La modération
Message non lu par Anonyme 3232 » 04 déc. 2018, 18:46
Attention à ne pas écrire n'importe quoi!
Cette mention 79 ne concerne que le permis de conduire et donc que le conducteur (sous condition), mais ça ne permet pas de conduire en surcharge un véhicule léger, pour éviter cela il faut que le véhicule puisse être homologué (ou soit) en poids lourd.
Ce qui n'est pas le cas de son camping-car;
Message non lu par Anonyme 6138 » 08 déc. 2018, 12:04
il me semble que ce n'est pas 1972 mais 20 janvier 1975,comme le précise Bob 3,5 t reste en 3,5 t pas au dessus
@ Lepets qu'en est il de ton affaire
Lepets
Message non lu par Lepets » 08 déc. 2018, 12:44
bonjour à tous
je ne suis pas concerné pour le permis poids lourd j ai passée mon permis en 1984.
je n ai pas trouvé pour l instant de bascule pour confirmer la pesée du véhicule.
bonne route à tous
kjhkj
gillesdu
Message non lu par gillesdu » 11 déc. 2018, 15:01
je pense que toutes les déchetteries disposent d'une bascule
ludo
Message non lu par ludo » 11 déc. 2018, 15:42
gillesdu doubs a écrit : 11 déc. 2018, 15:01 Bonjour,
Toutes les coopératives agricoles aussi !
cg37
Message non lu par cg37 » 11 déc. 2018, 17:35
j'ai écris en majuscule pour spécifier que c'était que pour les véhicules de loisir. toutes mes excuses
pour le permis (année 79) c'était si il voulait passer son C C en poids lourd
uyuiyio et bonne fêtes de fin d'année youpy
29 messages
