arrêt moteur fiat ducato 2.3l en roulant
Re: arrêt moteur fiat ducato 2.3l en roulant
pour Land 17 :
une autre marque de porteur ? ben , il n'y en a pas 50 !
Il te reste Mercedes ....il y a des adeptes , et il y a des allergiques , dont moi même : j'ai eu , j'ai donné ( surtout payé ) , je n'en veux plus .
Et malgré un petit souci épisodique en ce moment sur l'injection , je reste très satisfait de mon Fiat .
Message non lu par land17 »
Philippe31, et oui Mercedes est comme les autres, nul n'est parfait, c'est pour cela qu'il ne faut pas tirer sur le pianiste.....j'ai eu des Fourgons de certaines marques, une catastrophe, alors comme vous j'ai donné ......Par contre avec un Ford transit prés des 300 000 km sans problèmes quand je m'en suis séparé, alors quand déduire......
C'est pour vous dire qu'ils n'y a pas de bon ou de mauvais véhicule, ils ce valent moyennement tous.... avec leurs qualités et leurs défauts...
Je n'ai pas de Merco..
Land17
Message non lu par reinette »
Exact nous sommes dans un monde consommation pour tout malheureusement, bienheureux celui qui passe au travers des mailles du filetland17 a écrit : 16 sept. 2018, 19:46 Bonsoir,
Oui mais pour reinette il s'agit d'un Fiat Ducato de 2018....![]()
Alors fiat ,Ford, Nissan, Renault Peugeot, etc.... on achète pas, car c'est blanc bonnet, bonnet blanc ......, il faudra me trouver une marque ou le client n'a pas de problèmes....
Allez![]()
Voili voilou, le moral est bien bien
- Le Surzurois
Merci pour le suivi ne désespère pas il vont finir par tout changer comme cela m'est arrivé vu que la valise ne trouve que si le moteur est en panne à ce moment là
Alors en route pour une prochaine sortie avec une petite appréhension en espérant qu'elle s'estompera avec le temps, merci encore à tous
- Le Surzurois
Merci pour le retour
Il n'y à plus qu'à
Message non lu par Tato »
Pour l'avoir vécu, de l'essence dans le gasoil. Mais effectivement, le mieux est un retour en concession.
pour un arret de moteur il y a deux choses a savoir
soit un arret franc et net ou un arret lent avec baisse de régime
pour moi cette panne est en électronique pas en mécanique
oui la valise ne dit pas tout.
que voulez vous ,maintenant tout est électronique donc les pannes sont fréquentes et le constructeur est non responsable de celle ci car il monte des produits qui lui sont fournis par un sous traitant.
pour moi ,çà,se passerait au niveau de la vanne carburant qui couperait le circuit électrique et donc arret brusque.
Message non lu par jpd42 »
J'ai eu ce probleme sur un espace 2.2 dci Arret du moteur sur autoroute (ça fait drole plus de moteur à 130)
Arret sur la bande d'arret d'urgence ,tour de clef et le moteur est reparti.On est rentre a la maison a 80
Resultat 2 injecteur hs et 1000e
- Le Surzurois
Cela m'est arrivé dernièrement avec un C4 Picasso HDI FAP et tout le Tintoin
Lors de la traversée à vitesse très réduite d'un passage à niveau très accidentogène par sa configuration en pente et de nombreux décalages entre voies et rails, en sortie arrêt total moteur, tous les voyants tableau de bord en sapin de noël (c'est la saison).
Impossible de redémarrer sur l'instant pas de sollicitation démarreur, je coupe tout et réessaye une minute plus tard le moteur repart mais au tableau de bord reste allumé un voyant défaut système anti pollution.
Ce voyant c'est éteint le lendemain, par précaution devant prendre la route j'ai incorporé avant de faire le plein un nettoyant total injecteurs, FAP, Vanne EGR et tout le toutim. J'ai parcouru 200 km il me restera à faire du décrassage à régimes soutenus.
Voila quelques déboires avant les Fêtes
Message non lu par gillesdu »
en 2016 j'ai eu un souci avec le combiné d'instruments de mon Ducato qui jouait le sapin de Noël.
J'ai contacté Fiat France et 45 jours plus tard tout était rentré dans l'ordre avec une prise en garantie de 90%.
Envoyez un dossier bien étayé (copie carte grise, photos éventuelles etc) à l'adresse suivante, en espérant que vous aurez autant de chance que moi.
Insistez bien sur le danger mortel que vous encourez, ainsi que les autres usagers.
De toute façon votre Vh est sous garantie... mais ce n'est pas une raison pour mourir.
FIAT FCA FRANCE
6 rue Nicolas Copernic – Trappes
78083 YVELINES CEDEX 9
Message non lu par al0546 »
Dans cette histoire aucune info sur l'origine de la panne
- Le Surzurois
C'est dommage et bien souvent le cas car savent-ils eux mêmes (les Constructeurs) d'ou cela provenait
Ils remplacent souvent au hasard et celui ci faisant bien son boulot parfois le problème est résolu
J'en parle en connaissance de cause, sur mon précédent CC Porteur Fiat des problèmes intermittents de non démarrage x fois répétés pendant 4000 km, les valises ne trouvant rien bien sur lorsque je me présentais dans une Concession Fiat.
Un dépanneur Assistance (Renault à Port la Nouvelle) ayant détecté le manque d'alimentation de la pompe gazole après examen technique du CC en panne, j'ai retranscris cela à la Concession Fiat de Narbonne qui n'a pas voulu le noter sur la fiche d'intervention et je suis reparti après un examen valise négatif et retombé en Panne plusieurs fois.
Ce n'est qu'après plusieurs échanges avec Fiat Italie que l'ordre a été donné de remplacer le boitier à gauche du Volant avec tous les fusibles et relais ce qui a permis d'éliminer le problème mais quel était-il en détail que nenni
Voila on reste souvent sur notre faim, rien ne sert d'incriminer le Posteur souvent il n'en sait pas plus, le principal c'est qu'il puisse rouler en toute sécurité
Message non lu par ludo »
Sur mon Ducato 130 cv de 2014 , le tableau en début d'année 2018 se transformait peu à peu en sapin de Noël , le garage Fiat / Iveco local a effectué le remplacement du tableau (gillesdu doubs a écrit : 26 déc. 2018, 11:51 Bonjour,
FIAT FCA FRANCE
