Un petit recueil sur la technologie des routeurs 4G, appelés aussi hotspots ou dominos entre autres. Ce sont de petites box nomades qui permettent d’accéder à Internet grâce à une simple carte SIM opérateur et son forfait idoïne, de redistribuer le signal en Wi-Fi comme à la maison.
Les besoins évoluant avec l'offre, il devient difficile aujourd'hui de se contenter d'un smartphone en mode modem pour accéder à l'Internet, à moins d'une utilisation assez brève, afin d'éviter les problèmes de surchauffe du téléphone. Aussi certains d'entre nous voient dans cette possibilité un moyen de recevoir les bouquets TV sans antenne ni parabole, grâce à des portails tels que MolotovTv par exemple.
La difficulté dans le choix d'un matériel tient essentiellement à la comptabilité avec le réseau utilisé par votre fournisseur d'accès, il conviendra d'être particulièrement vigilant si vous choisissez d'investir dans du matériel autre que celui proposé par celui-ci. C'est plus difficile, mais votre matériel ne souffrira d'aucun bridage, et bien sur sera compatible multi opérateur si vous avez l’œil.
C'est parti
Le réseau 4G Français est porté par plusieurs bandes de fréquence dans la gamme 4G LTE FDD:
- La bande des 700 MHz également appelée "B28"
- La bande des 800 MHz également appelée "B20"
- La bande des 1800 MHz également appelée "B3"
- La bande des 2100 MHz également appelée "B1"
- La bande des 2600 MHz également appelée "B7"
Nota bene: Les fréquences basses B20 et B28 sont également appelées "bande en or" car ce sont elles les plus efficaces en terme de réception.
Les opérateurs utilisent les bandes de la manière suivantes (en nombre d'antennes relais, maj 12/2018) :
Orange B28:5*; B20:14 915; B3:9 440; B1:2 628; B7:8 407
SFR B28:0*; B20:16424; B3:10750; B1:2950; B7:5893
Bouygues B28:494*; B20:15469; B3:9 470; B1:1872; B7:3275
Free B28:3492*; B20:0; B3:10743; B1:0; B7:11649
* Le B28 est toujours en cours de déploiement.
Plus d'informations ici sur la géolocalisation des relais et bandes porteuses utilisées par chaque opérateur.
Maintenant que vous savez quelles sont les fréquences utilisées par votre fournisseur d'accès, vous allez pouvoir vous mettre en recherche du routeur le plus performant. Dans tous les cas il est tout de même fortement conseillé d'investir dans un routeur compatible B20 et B28 en 4G LTE même si votre fournisseur ne l'utilise pas, car il vous coutera bien moins cher de changer d’opérateur que de matériel.
Attention également à certains sites "spécialisés", ici aucun routeur n'est compatible B28, donc en clair si vous êtes chez Free et éloigné d'un centre ville, vous risquez d'être fortement déçus du débit effectif ... Il vaut mieux bien fouiller dans les spécifications techniques des matériels, la qualité de votre connexion en dépend.
Dernière astuce : soyez attentifs à la présence d'une connexion pour antenne externe (type TS-9 par exemple), car selon l'endroit ou vous placerez votre modem dans votre CC, la réception peut ne pas être optimale. Vous pourrez dans ce cas opter pour l'ajout d'une antenne extérieure de type "Yagi" que vous brancherez sur les connecteurs d'antenne.
Bonne recherche !
