Problème sur Combi 6
Message non lu par Jaunet »
Problème sur un chauffage Truma Combi 6, il se met en défaut « w17h » alors que le boiler est plein mais seulement lorsque le chauffage fonctionne sur la batterie. Ce défaut n’apparait pas lorsque le camping -car est raccordé au secteur 220 volts.
Je l’ai mis en réparation chez un réparateur agréé qui ne trouve pas la panne. Est-ce que quelqu’un à eu ce problème et l’a résolu. Merci.
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: Problème sur Combi 6
La Batterie est-elle suffisamment chargée?
on peut faire fonctionner le chauffage seul pas besoin de remplir le boiler,je pense que ta batterie ne tient plus la route
contrôler les raccordements en premier tester également en début de procédure la pompe a gaz oil est gourmande au départ
Merci pour votre réponse, c’était bien la batterie, une série défectueuse,je l’avais changée début décembre, dommage que le technicien agréé Truma n’est pas trouvé.
- Le Surzurois
