Sonde LTF et LTS sur Trumatic C6002
Verrouillé
Francky40
Message non lu par Francky40 » 16 janv. 2019, 14:45
Bonjour les As
je vous explique brièvement, je suis en carafe avec mon Trumatic C6002.
j'ai de l'eau chaude, le Chauffage se met en route sans problème, au bout de 5mn la soufflerie se met en route progressivement pendant 5mn, puis il se met en "veille", pour redémarrer un peu plus tard. du coup il n’atteins jamais la consigne demandée. Je prend en moyenne 5°C en 2h. c'est peu!!! upiouiop
j'ai changé la sonde de mon thermostat, mais rien de mieux. La carte à l'air bonne.
je suis donc à la recherche des sondes LTF et LTS qui sembleraient être la cause de mon "malheur", mais je n'arrive pas à les localiser. si quelqu'un à une photo ou des indices...
merci à vous
Re: Sonde LTF et LTS sur Trumatic C6002
Message non lu par Anonyme 7760 » 16 janv. 2019, 15:16
Dans l'attente d'une présentation correcte et conforme à la charte, puis nous déverrouillerons le sujet.
Verrouillé
2 messages • Page 1 sur 1
