panneau solaire
cricri19
panneau solaire
Message non lu par cricri19 »
bonjour à tous
pensez vous que je puisse changer mon panneau solaire moi même
j'aimerais changer par celui ci le miens est obsolète https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -5870.html quand pensez vous bonne fin de journée
Re: panneau solaire
Pas de soucis si tu as un peu de temps et les connaissances.
alain30
Re: panneau solaire
Message non lu par alain30 »
pas de problèmes particulier fonce
Re: panneau solaire
Oui!
Mais comment pouvoir répondre avec efficacité, si on ne connait pas tes capacités de bricoleur?
viewtopic.php?f=88&t=14288
PHIL2356
Re: panneau solaire
Message non lu par PHIL2356 »
J'ai le meme en 140 et j'en suis tres satisfait.
Pose par mes soins , surtout bien etudier toutes les etapes avant de commencer .
J'avais fait un gabarit en carton de la superficie de celui de 160 mais pas assez de place , donc carton retaille a la taille du 140.Cela permet d'etre sur d'avoir la place. Ensuite bien etudier passage des cables , mon regulateur est a 40 cm de la batterie et a 3,50 m du PS pour une perte minimun dans le cablage, puis beaucoup de soins dans le collage .Ne pas vouloir aller trop vite.
Bonne journee
