conseil rideaux occultant interieur
12 messages • Page 1 sur 1
galbet
Message par galbet » 03 févr. 2019, 17:36
bonjour tout le monde
je voudrais fabriquer un rideau occultant ou isolant intérieur car il y a des courants d'air au niveau des portes et des pédales .le problème est au niveau du rail en haut est ce qu'il existe des fixations sans percer merci d'avance
Re: conseil rideaux occultant interieur
Message par Anonyme 5767 » 03 févr. 2019, 18:34
Une petite photo pour que l'ont comprennent mieux ce que tu veux nous dire ?
Pourquoi pas volet extérieur ?
Message par Anonyme 3232 » 03 févr. 2019, 18:54
Tof a écrit : 03 févr. 2019, 18:34 Bonjour,
Tof ça ne va pas régler son problème de courant d'air!
Éventuellement il y a ça:
https://www.camping-car-plus.com/equipe ... -5143.html
Ou pour l'extérieur ça:
https://www.leader-loisirs.com/rideau-i ... split.html
Moi j'ai scotché les grilles d'aération qu'il y a dans l"épaisseur des portières avant.
Message par philippe31 » 03 févr. 2019, 20:17
effectivement , la question n'est pas très claire .
quelques précisions et photos seraient les bienvenues
Peut être l'idée de monter un rideau entre cabine et cellule ?
Si oui , je l'ai fait sur mon cc intégral , pas à cause de courants d'air , mais juste pour limiter les déperditions de chaleur la nuit en hiver. très efficace .
Le rail du rideau est fixé sous le bord en bois du lit de pavillon
phil31
Message par Anonyme 3232 » 03 févr. 2019, 23:58
Apparemment c'est ce qu'il souhaiterai faire mais si j'ai bien compris, il ne voudrait pas visser (trouer ou "dégrader") pour fixer les rails ou autre!
Alors je pense à une astuce qu'un camping-cariste avait eu sur un autre forum, il utilisait un matelas en 140 gonflable qu'il plaçait le soir entre les sièges et le tableau de bord, il semblait dire que c'était très isolant et efficace.
Mais quel travail chaque soir, surtout s'il faut gonfler le matelas!
Et dans le cas contraire ou le placer dans la journée?
galbet
Message par galbet » 04 févr. 2019, 16:58
déjà merci pour vos réponses voila je vais essayé d’être le plus clair possible je voudrais mettre un rideau entre les sièges et le volant comme j'avais avant avec l'autre cc
Message par Anonyme 5767 » 04 févr. 2019, 17:54
Dsl je n'avais pas trop compris la question.
Pour nous dans l'intégral une couverture sur le tableau de bord le soir qui descend jusqu'au sol.
Coté portière chauffeur j'ai mis un rideau assez épais sur une tringle en bois, replier la journée, il ne prend aucune place.
Je n'ai pas le camping car sur place pour faire des photos mais rien de bien compliquer pour la réalisation.
Effectivement le problème sur les intégraux les courants d'air, avc la couverture sur le tableau de bord jusqu'au sol nous avons supprimer ce phénomène.
Sur le profilé nous avions un rideau assez épais d'origine derrière les sièges.
Trainiau
Message par Trainiau » 04 févr. 2019, 17:59
Peux tu accrocher un tendeur dans la largeur du camping car ?
Tu pourrais peur être y accrocher un rideau (en faisant un ourlet assez large)
C'est peut une idée en l'air ....
Message par philippe31 » 04 févr. 2019, 19:22
c'est à dire que sans trouer ni coller , ça va devenir difficile d'avoir un système fiable et pratique . Peut être une barre extensible , type barre de rideau de douche . (?)
A mon avis , la meilleure solution reste le rideau juste derrière les sièges : on peut vraiment occulter du sol au plafond .Je suis très satisfait , perso , de ce rideau , vraiment très efficace l’hiver .
J'ai mis une photo de ce que j'ai fait sur le mien . Elle est à l'envers sur le message , mais en cliquant dessus , elle apparaitra à l'endroit .
Message par Anonyme 3232 » 04 févr. 2019, 19:41
il est difficile de répondre ou conseiller sans savoir de quel type de camping-car il s'agit!
Capucine, Profilé, intégral?
galbet
Message par galbet » 04 févr. 2019, 20:52
oui c'est vrai j'ai oublié de vous dire c'est un ci profilé je ne l'ai pas chez moi en ce moment mais il a comme une étagère et je voudrais mettre un rail genre glide-rail mais c'est pour la fixation qui m'embette un petit peut j’espère avoir été un peut plus clair
Laïka38
Message par Laïka38 » 05 févr. 2019, 05:49
Sur mon intégral ecovip 100 Laïka de 2002 j'utilise deux couvertures de survie aboutées que je pose sur le tableau de bord contre le par-brise et qui descende jusqu'au plancher. cela cache tout le pédalier et les bouches de chauffage moteur (cabine) donc il n'y a plus d'air qui pénètre dans l'habitacle.
