batterie cellule
Re: batterie cellule
mickey69 a écrit : 17 janv. 2019, 19:20 oui je suis d'accord, je te demande ton opinion juste,(tu as plus d'expérience que moi;)) 7 ans tes batteries c'est bien ça?
en ce qui concerne, le curseur de la centrale electrique plomb ou gel pour batterie agm?
J'ai vu les 2 sur différents site.!?
Les batteries Agm se rechargent en général, comme les batteries traditionnelles.
Il est préférable de ne pas positionner le curseur sur Gel, l'algorithme n'est pas le même, c'est ce que m'avait dit un technicien.
https://www.energiedouce.com/content/25 ... teries-agm
Mais le mieux est de contacter la marque et de leur poser la question!
mickey69
Message non lu par mickey69 »
ok merci bob
Je vais donc partir sur la 140A elektron qui a un prix raisonnable je trouve!
Et je vais remettre mon curseur sur centrale elec sur plomb!
hkhj dhg
mickey69 a écrit : 17 janv. 2019, 20:47 ok merci bob
hkhj dhg
Si tu as un chargeur indépendant qui soit intelligent et avec une position Agm, tu peux de temps à autre couper l'interrupteur du chargeur embarqué et faire une charge avec le chargeur intelligent.
C'est ce que je fais!
https://fr.aliexpress.com/item/FOXSUR-1 ... e79b9uqXKs
mickey69
je n'ai pas, mais ton lien est intéressant! hkhj
Il n'est pas nécéssaire de débrancher les cosses batteries existantes, juste éteindre la centrale elec?
dhg
Quand je reviens je ne débranche rien et je ne coupe rien ou éventuellement l'interrupteur général au tableau.
Je branche le camping-car sur le secteur en ayant pris soin d'intercaler un programmateur hebdomadaire qui permet au besoin une charge de 20 heures par semaine.
mickey69
merci Bob dhg
J'ai reçu la batterie 140 A agm de chez Elektron, on verra je l'installerai plus tard vu que je ne pars que dans 15 jours (en position couchée)
Par contre j 'espère que c'est bien une deep cycle (décharge profonde),parce que ce n'est écrit nulle part!
Et encore merci!
Si c'est cette batterie:
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -7405.html
Sur le site il est bien écrit dans le descriptif:
« AGM » autorise des taux de décharges pouvant aller jusqu'à 100% de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d'énergie disponible.
Taux de décharge max. : jusqu'à 100%. Nombre de cycles garantis : 250.
Marcolino84120
bob11 a écrit : 30 janv. 2019, 11:05 Bonjour,
Oui c'est écrit mais fortement déconseillé à vider 100% ça tiendra pas le vendeur qui m'a vendu les miennes m'a dit si vous voulez les conserver longtemps évitez de les vider beaucoup plus e 50 %!!!
Marcolino il demande si c'est une batterie à décharge profonde et je le lui confirme, en citant ce qui est écrit sur le descriptif donné sur le site.
Tu n'as pas du lire mes précédents messages et voir le tableau posté!
Bien sur qu'il est déconseillé de la vider à 100 % et que ça réduit sa durée de vie, et je ne cesse de le répéter sur le forum, mais ce type de batterie peut le supporter.
Par logique moins une batterie est déchargée et plus sa durée de vie est longue, c'est pour cette raison que je préconise toujours d'avoir surtout la capacité de charge plutôt que celle de stockage.
Après tout le monde n'a pas sur son camping-car l'équipement qui permet de surveiller l'état de charge et de décharge de la batterie.
PHIL2356
Message non lu par PHIL2356 »
Pour ceux qui ont envie de suivre leur batterie sans trop de chiffre et a un prix raisonnable 36 € sur amazon et autres.
Pour moi il fait l'essentiel.
Volts en instantanes
Amperes entres ou sorties en instantane
Amperes heures stockes en instantanes
Ce qui permet globalement d'avoir une idee.
Et facile a installer.
Bonne journee
Pour le même prix voila ce que j'ai (depuis 5 ans) et qui est assez complet.:
https://www.ebay.com/itm/181243370875
Donne le V, W, A à la charge et à la décharge (ou la différence) et donne la capacité restante en A et %.
Pour 17 € port compris il y aussi ce modèle:
https://fr.aliexpress.com/item/DC-120-v ... 39.90158.0
Sans fil 21 €:
https://fr.aliexpress.com/item/DC-120-v ... ec25b47-11
Marcolino84120
Bonjour à tous
comment a peut fonctionner sans fils Bob ?
ça m'intéresse si c'est facile à installer !
Code : Tout sélectionner
Marcolino84120 a écrit : 08 févr. 2019, 09:11 Bonjour à tous
La réponse est comme le Wifi ou le bluetooth!
Mais il faut être clair il faut tout de même alimenter l'écran, ce qui est plus simple il suffit de 2 fils de petite section (+&-), par contre c'est un produit que je ne connais pas.
Le montage me semble très simple, si tu as besoin d'aide pour la pose, tu sais que tu peux compter sur moi!
J'ai celui-ci qui a la possibilité de communiquer sans fil. Personnellement je n'utilise pas la fonction car monté à proximité des batteries, mais c'est possible.
Il n'est pas livrable ves la France.
Shunt de 300 A il me semble que c'est beaucoup, car si je ne me trompe pas il me semble avoir lu, que ça joue sur la précision de l'information transmise.
50 A me semblent plus approprié!
