Batteries auxiliaires
NIZBIL
Message non lu par NIZBIL » 18 févr. 2019, 19:18
nous avons un Font Vendome Master duo équipé de 2 batteries auxiliaires et d'un panneau solaire.
Il y a un coupe batterie pour les deux batteries.
Pendant que nous ne l'utilisons pas, je coupe les batteries.
J'aimerais savoir si, lorsque le coupe batterie est enclenché, les batteries continuent à charger grâce au panneau solaire ?????
Merci pour vos conseils
Nizbil
Seul celui qui a emprunté la route, connaît la profondeur des trous. Proverbe chinois.
Re: Batteries auxiliaires
Message non lu par Anonyme 3232 » 18 févr. 2019, 19:23
Ton explication manque de précision!
Ou est placé le coupe batterie?
Peux tu nous décrire un peu mieux ton installation.
NIZBIL
Message non lu par NIZBIL » 20 févr. 2019, 19:16
bonjour, les 2 batteries auxiliaires sont à l'arrière du véhicule.
Sur le coffre il y a un coupe batterie rouge. Lorsque je n'utilise pas le fourgon je déconnecte les batteries pour éviter les fuites de jus.
Donc, lorsqu'elles sont déconnectées, j'aimerais savoir si elle continuent de prendre la charge grâce à mes panneaux solaires.
J'espère avoir été plus explicite.
Merci de vos conseils
Bil
NB : le coupe batterie ne fonctionne que sur les batteries auxiliaires.
Message non lu par Anonyme 7760 » 20 févr. 2019, 19:27
Si l’aménageur du fourgon a bien fait son boulot, oui :roi:
Bon ça fait pas vraiment avancer le schmilblick, alors je conseille de suivre les câbles qui arrivent des panneaux jusqu'au boitier, et vérifier que les câbles sortant du boitier sont directement connectés à la batterie sans passer par le coupe circuit.
C'est comme ça que l'installation devrait avoir été effectuée. tydtyd
Message non lu par Anonyme 3232 » 20 févr. 2019, 20:15
Tout dépends de comment à été faite l'installation solaire, tu ne donnes aucune explication sur le sujet!
pit38f
Message non lu par pit38f » 20 févr. 2019, 21:24
Tel que décrit, impossible de répondre.
Un coupe-batterie peut très bien servir à déconnecter non seulement les consommateurs mais aussi les sources d'énergie et donc les panneaux solaires !
Et cela peut être justifié !!
Il faut suivre les câbles !
Monture: Ducato XL H3 7 Laux Isère Evasion sur mesure
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON ! :nul:
Message non lu par Anonyme 3232 » 20 févr. 2019, 23:24
Un coupe batterie peut aussi servir à isoler une batterie d'une autre ou de plusieurs autres!
Tout dépends du nombre de connections dont il est équipé.
Ex: https://www.ruedelamer.com/media/produc ... ie-012.jpg
Vercors42
Message non lu par Vercors42 » 21 févr. 2019, 12:37
Bonjour à tous.
Le principe d'un "coupe batterie" dans un c.car est d'isoler la batterie secondaire de toute électronique embarquée pour la cellule.
Si celui-ci sectionne une partie de l'installation, il doit s'appeler autrement que "coupe batterie".
Un "coupe batterie" sert à isoler l'installation de la cellule pour pouvoir intervenir pour entretien ou réparation... Donc il n'est pas question d'avoir du courant qui peut arriver par l'intermédiaire d'un circuit actif.
Cordialement. Antoine.
8 messages • Page 1 sur 1
