Problème de batterie
Message non lu par alldone2 »
J'ai un problème avec mon circuit lumière. Certains plafonniers ne s'allument pas immédiatement. Autre anomalie, le tableau électrique indique rapidement en moins d'une minuteur la batterie est complètement déchargée. Si j'éteins toutes les lumières, le niveau de charge revient aussi rapidement à 2 ou 3 points verts. J'ai testé ma batterie à plusieurs reprises pendant qu'elle était morte, le testeur indique plus de 13 volts.
Auriez vous une idée de la cause de ce disfonctionnement?
- Le Surzurois
Re: Problème de batterie
Quel type de Batterie?
Les cosses sont-elle bien serrés?
A suivre.....
merci pour ta réponse.
je n'arrivais pas à me connecter sur le site à partir de mon smartphone.
Je vérifie les cosses et je te redis demain pour le type de batterie. :japsol:
- Le Surzurois
Demain est plus que passé...
Mais pas toujours le temps de monter dans le camping car.
J'ai rechargé plusieurs fois la batterie et à chaque fois de 13 volts, la batterie repasse à 10volts sans tirer dessus...
Je pense qu'elle est morte?
Je vais opter pour une batterie sans entretien et qui ne soit pas en promotion car j'ai l'impression qu'on en a pour son argent...Avez vous des conseils sur l'achat et le remplacement d'une batterie?
Je m'apprête aussi à refaire une clé moteur pour un fiat ducato de 2004. Connaissez vous une autre solution que de passer par Fiat ou le prix de passe les 200€?
Merci pour vos conseils
- Le Surzurois
Avant de la remplacer il faudrait nous en dire un peu plus sur la batterie existante? Marque, Type de Batterie, puissance etc....
Son mode de rechargement?
Il y a des cahiers téléchargeables sur le site concernant les batteries
A suivre.......
Je ne serai de retour chez moi que ce week end...en attendant je vais regarder les cahiers téléchargeables...
:japsol:
Concernant son état, le voltage d'une batterie ne donne pas une indication très fiable.
Je viens de retirer ma batterie du cc pour la recharger et voir si elle se décharge aussi vite en dehors du circuit du cc. Elle est aux alentours de 10volts
Batterie en promo y a 2 ans nécessitant un entretien
Energy line
Long live
105Ah/20h
				leclion3522
 - Apprenti
Message non lu par leclion3522 »
Pour info, le fournisseur ne les garanti plus........ce qui veut dire,ce que ça veut dire.......
Je vous laisse en tirer les conclusions.......
- Le Surzurois
Batterie de 2 Ans
A t-elle été entretenue, c'est à dire surveillance des niveaux et maintenue en charge (CC sur le 220 v) hors saison de sortie?
Si elle n'a pas subie de décharge profonde ce n'est pas normal, mais maintenant 10 v
Long Life= Longue Vie
De Profondis la Batterie
				leclion3522
 - Apprenti
Pour ma part,méa culpa, je reconnais que j'ai trop attendu avant de vérifier les niveaux
(Due à la contrainte de démontage du siège passager....
Et pour combler ,elle a subie une décharge profonde, ce qui l'à finie.
A ce propos, je ne comprends pas que les constructeurs de CC, ne les montent
pas sur un plateau coulissant, ou siège basculant, ce qui permettrai de
les vérifier plus facilement.
Pour la remplacer je te conseilles d'aller vers une batterie "Agm à décharge profonde" ou une batterie "Gel" qui n'ont besoin d'aucun entretien et qui peuvent subir des décharges profondes, et qui en plus ont l'avantage de pouvoir être positionnées couchée.
- Le Surzurois
Pour le choix de la Batterie je ne vais pas donner de conseils car pour les miennes il me semble ne pas avoir bien suivi ceux donnés par Mister BoB
Je vais aussi avouer les mêmes torts que leclion2235 et pour les mêmes raisons.
La première avait duré très longtemps et pourtant j'avais aussi négligé l'entretien tout en tirant beaucoup dessus avec la télé....
Oui je vais opter pour une batterie sans entretien agm.
Ma batterie est sous le siège conducteur....il y a en permanence de l'oxydation qui se fait sur les boulons de fixation arrière du siège. Il y a aussi toujours une humidité un peu collante sous le tapis sol en plastique qui va jusqu'au siège passager. Cela peut il provenir de la batterie?
Merci pour vos messages :jap:
