Camping-car ELNAGH 1.9 TD MARLIN 58
garrou
Message non lu par garrou » 09 mars 2019, 22:25
Re, j ai un problème ,mon cc est branché et je n ai pas de 12 volt, les fusibles sont ok ,la batterie moteur est presque neuve celle de la cellule a de l age mais quand on branche l electricité normalement ;elle repond présent mais lla j ai rein meme sur le panneau de controle qui ne s allume pas ;les voyants moteur non plus,pouvez vous m aiguiller svp ,merki (par contre j ai le 220 sur les prises et le frigo )
Re: Camping-car ELNAGH 1.9 TD MARLIN 58
Message non lu par philippe31 » 09 mars 2019, 23:51
dfwfd
tu parles de la batterie cellule qui est sûrement HS , mais je ne vois pas ce que viennent faire les voyants du tableau de bord dans l'histoire (?)
alors résumons :
la batterie moteur presque neuve :
-est ce que tu peux démarrer le camion ?
- les voyants du porteur marche t ils ?
la batterie cellule hs : cela peut expliquer que tu n'as pas de 12V , car le transfo fait peut être son office en produisant du 12 à partir du 220 , mais si la batterie ne laisse rien passer , forcément que que tu n'as rien .
D'autre part , le cc est il équipé d'un séparateur ?
Essaie de préciser ton message , pour mieux comprendre ce qui se passe .
Message non lu par Anonyme 5767 » 10 mars 2019, 08:22
Batterie Cellule HS.
Message non lu par chris85 » 10 mars 2019, 09:01
hello,bizarre,tu nous parles des voyants de ton tableau cellule ,cela concerne ta batterie cellule et apres voyants tableau de bord cabine qui ne s'allument pas ;là c'est ta batterie moteur. dfwfd
garrou
Message non lu par garrou » 10 mars 2019, 10:44
merci beaucoup ,je vais tester la batterie cellule , voire la remplacer mais la je pars in england en voiture , a+ je vous tiens au courant c est la cas de le dire à mon retour :up:
5 messages • Page 1 sur 1
