Pb d'ABS sur porteur Fiat ducato
jmp3
Message non lu par jmp3 »
depuis quelques jours le voyan,t d'ABS reste allumé, questionnée une concession lors de ma derniere sortie me dit qu'il faut le passer au test éélectronique pour savoir de quoi il s'agit, me disant que l'ABS ne fonctionne plus mais que les freeins eux restent opérationnels...
Y aurait il un spécialiste pour me dire si je peux faire quelque chose ou si =je dois payer une nouvelle facture (beaucoup de pb avec ce véhiculequi n'a pourtant que 3 ans.
Les blocs optiques sont plein de condensation à l'intérieur . Y a t il une solution pour ce pb ? l'oxydation interne du bloc arrive !
JMP3
Re: Pb d'ABS sur porteur Fiat ducato
Pour le voyant ABS c'est certainement un capteur obturé mais pour en avoir la certitude le véhicule doit passer par un contrôle dit de la "valise". Ce contrôle puis réparation m'ont été facturés environ 120 euros dans un garage Fiat.
le passage à la valise , pour diagnostic , est normalement facturé autour de 75 € ( oui , je sais , c'est déjà pas mal ....) tydtyd
