comment contrôler le niveau bouteille gaz
Message non lu par Lepets »
comment pouvoir contrôler le niveau de sa bouteille de gaz?
l eau chaude sur la boutelle de gaz je connais c est bien mais il faut. chauffer l eau.
il y a t il un testeur fiable?
j ai le manomètre sur la bouteille mais pas super il ne dit pas le niveau .
merci pour vos remarques
bonne route
Re: comment contrôler le niveau bouteille gaz
J'utilise le Dometic Gas Checker acheter au moment d'une promo chez NA .
Satisfait, fiable et prend pas de place.
Message non lu par Gigi34 »
J'utilise également un Dometic Gas Checke, satisfait
Les deux Truma et Dometic doivent se valoir.
Gigi
je vous remercie pour vos retours j avais en effet vue ces 2 modèles
bonne route à tous
Il y a aussi le Gaslevel bien moins cher :
https://www.h2r-equipements.com/control ... e-gaz.html
Pour environ 20 € de plus que le Truma il existe aussi le modèle avec écran déporté (Gaslevel) qui permet, sans avoir à sortir, d'être informé quand la bouteille arrive au niveau que vous avez décidé:
https://www.h2r-equipements.com/control ... terne.html
Cbastien68
- Apprenti
Message non lu par Cbastien68 »
https://www.mon-camping-car.com/article ... herche=gaz
https://www.leader-loisirs.com/accessoi ... results=94
Avez vous déjà testé?
Merci.
Camping-cariste novice
Sorties en famille avec 3 enfants.
Challenger Génésis C276
Porteur Ford.
le premier j ai en ce momment pour m'a part zéro pas fiable
bonne route à tous
Message non lu par EXOCET »
pour ma part j'ai deux bouteilles à bord , quand une est vide je branche la deuxième et je la change à la première station .
Bonne soirée à tous , bonne route .
Message non lu par hfpp »
Voltaire
j ai fait l aquisition du truma level check et je vous je suis d accord avec vous c est super relativement cher mais au moins c est fiable.
bonne route à tous
Anonyme 8014
Du même avis que vous tous .
Le prix s'oubli , mais pas la qualité . Truma
Bonne route , kenavo ,
La qualité a toujours eu un prix, parfois il ne faut pas regretter de mettre un peu plus cher.
Les années nous le rendrons !
