Remplacement régulateur solaire
Message non lu par Peve40 »
Je suis équipé aujourd’hui d’un panneau solaire de 75 W rigide dont le régulateur PWM donne des signes de fatigue. J’envisage son remplacement par un Victron SmartSolar MPPT 100/20.
Sachant que j’espère prochainement rajouter à mon installation 2 panneaux souples de 100W chacun, et raccorder les 3 panneaux sur ce régulateur, celui-ci sera-t-il alors toujours d’actualité ? (Batterie cellule = 220 Ah)
Merci d'avance pour vos conseils.
Je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin. (Henri de Toulouse-Lautrec). Pierre
Re: Remplacement régulateur solaire
La réponse à ta question est oui!
Mais quand on veut ajouter des panneaux il y certaines règles aux quelles il faut faire attention, sinon la production risque de ne pas être celle que tu imagines.
Et puis quel intérêt de poser des panneaux souples, qui s'ils ont des avantages, ont aussi un inconvénient, ni a t'il pas une autre solution envisageable?
D'autre part avoir une telle capacité en batterie (220 Ah) n'est pas forcément une bonne chose!
Il y a dans la rubrique "dossiers techniques téléchargeables" des informations sur ces sujets.
Anonyme 8014
Pever 40 régulateur de charge MPPT Victron Energy 100/20 avec bluetooth intègre, c'est se modèle que tu parles et souhaite installé ?? Si c'est le cas pour info il est prévu pour une puissance 290W en 12V pour le parc panneau solaire .
Bonne route , kenavo
Message non lu par lor35 »
J'ai une grande envie de remplacer mon régulateur PWM Antarion par un MPPT 75/15 de chez Victron, qu'en pensez vous ?
Je suis parti à Lourdes avec ma femme.... il n'y pas eu de miracle.... je suis revenu avec !!!
(Seymour Brussel)
(Seymour Brussel)
