Problème chauffage
Problème chauffage
Message non lu par Titou »
Re: Problème chauffage
Seul indice dont nous disposons : Un porteur Ducato de 99
En supposant que c'est un Truma 6 et que la lumière rouge demeure fixe : Vérifier la batterie cellule.
Titif 56
Message non lu par Titif 56 »
Pierrick
Titif 56
Est ce que tu entends le piezzo et éventuellement le ventilateur ou est-ce la lumière rouge de défaut s'allume avant qu'il n'y ait aucun bruit. J'ai eu ça sur mon ancien CC et c'était le détendeur qui ne laissait pas passer assez de gaz même si le frigo et la gaziniere fonctionnaient.
Pierrick
Titif 56
ok les spécialistes du forum vont certainement te renseigner.
bon courage
Pierrick
Comme dit plus haut, vérifier la batterie cellule, sa tension en charge quand le Truma tourne. Cause probable : Arrêt de sécurité car tension trop basse.
Anonyme 8014
Ok chauffage Truma , quel modèle : ??
Bonne route , kenavo ,
la je pense batterie hs si manque d'ampérage elle ne doit plus fournir du 12v
tester cette batterie
Je croyais que dans tous les ccars, une alarme et/ou un led se déclenchait en cas de tension basse de la batterie auxiliaire ? ça a changé ?
Un truma, ça fonctionne (également) au gaz. Donc les bons indices de notre co-listier seraient de décrire à quel moment le chauffage se met en rideau : à la connexion du 1° solénoïde ou à celle du 2° ... par exemple ..
Tous les camping-cars ne sont pas équipés d'une alarme basse tension!Je croyais que dans tous les ccars, une alarme et/ou un led se déclenchait en cas de tension basse de la batterie auxiliaire ? ça a changé ?
Le mien par exemple ne l'est pas.
