Ou j acheté la roue de secours ???
Message non lu par Trinity »
Re: Ou j acheté la roue de secours ???
Message non lu par PHIL2356 »
Chez le concessionnaire de la marque du porteur.
Bonne journee
Message non lu par Bip »
Va faire un tour dans une casse auto, tu as des chances d'en trouver.
Bip
Nous sommes beaucoup à ne pas avoir de roue de secours, en plus de trente ans de camping-car j'ai du crever 2 fois, à mon avis un kit de réparation suffit amplement!
Penser à la charge utile qui est déjà restreinte.
Message non lu par Thierry69 »
Le kit de réparation est suffisant si les voyages sont en Europe.
Pas facile par ailleurs de changer de roue le long d'une route.
Et puis il y a l'assistance.
Toutefois, pour les voyages plus ''exotiques'', la roue de secours peut être recommandée.
Nous sommes allés au Maroc l'automne dernier, l'état de certaines routes peuvent faire craindre des crevaisons mais aussi des déchirures sur le flanc du pneu. Dans ce cas le kit est inutile. A la limite un pneu seul peut suffire à condition de trouver une âme charitable qui sera faire le job. Sinon c'est la roue de secours ..
Bob a raison, on ne crève pas souvent et tant mieux.
Sinon pour te faire une roue complète (par exemple):
Pour la jantes:https://www.oponeo.fr/recherchez-les-ja ... W6QHTfj0IT
et un pneu:https://shop.euromaster.fr/pneu/MICHELI ... 70&diam=15
Il y a plus de 15 ans maintenant j'ai fait le Maroc, La Tunisie, la Mauritanie, la Croatie, la Serbie, la Russie, le Portugal, l'Espagne, l'Italie sans aucune crevaison, et à cette époque les routes étaient bien plus mal fichues qu'aujourd'hui.
Message non lu par Lepets »
tu as le cite leboncoin aussi
bonne recherche
et bonne route à tous
cadilleldorado
Message non lu par cadilleldorado »
si tu crains la crevaison tu va chez speedy faire un traitement anticrevaison "wheel secure" coût 62,90 ttc et pas de surcharge
maintenant j'ai la mienne dans le garage
je n'avais pas lu le précédent message il n'y a pas de date limite d’utilisation d'un pneu,je voudrai bien voir la preuve de ton écrit,il y a bien une date celle de fabrication,le reste c'est du bla bla
cadilleldorado
cadilleldorado
Message non lu par diti59 »
Non l'assurance ne peut pas chercher des poux...c'est du blabla.
Il n'y a aucune obligation de changer les pneus au bout des 5 ans de fabrication.
Il faut simplement qu'ils soient en bons états et non craquelés. Même le contrôle technique ne va pas vous refouler si les 5 ans sont dépassé
Voila ce que j'ai pu lire sur le net:
Et:Même s'il n'a pas de date de péremption, la durée de vie d'un pneu est en moyenne de 5 à 10 ans. Elle varie en fonction de votre style de conduite, de l'entretien que vous y apporter : gonflage, stockage… A partir de 5 ans, il faut contrôler régulièrement leur état.
L'article 314-1 du Code de la routeActuellement il n’existe pas aucune norme, loi ou régulation sur la péremption des pneus, mais des recommendations du ETRTO (organisme de régulation). Si les pneus n’ont pas été remplacés dans un délai de dix ans à partir de la date de fabrication (elle apparaît sur le flanc), il est recommendé de les faire changer même si l’usure est inférieure à 1,6 mm (le légal établi). La date de fabrication (DOT du pneu) apparaît sur le flanc du pneu: les deux premiers chiffres font référence à la semaine de fabrication et les deux restants à l’année de fabrication.
Les pneus des véhicules automobiles doivent présenter des sculptures apparentes, la toile ne doit pas apparaître, les flancs doivent être exempts de coupures et déchirures. En cas de non-respect de cette réglementation, la sanction encourue est une amende de 4e classe avec une possibilité d'immobilisation du véhicule.
L'arrêté du 30 septembre 1997
La profondeur des sculptures doivent être d'au minimum de 1,6 mm et l'usure doit être régulière sur toute la surface du pneu. La différence de hauteur de rainures entre 2 pneus d'un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm.
les "on ma dit" sur un forum peut vite tourner au vinaigre,il faut étayer un minimum
merci bob pour les précisions
