sur mon truma 6 j ai le raccord bleu d arriver d eau qui s est dé boiter deux foi je l ai controler rien de bizarre et joint en bonne état. quel problème pourrait t il y avoir .cordialement
raccord d eau
raccord d eau
Message non lu par caillau »
Re: raccord d eau
Message non lu par mike41 »
Avec une petite photo, on pourrait mieux te renseigner.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite P4N)
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
Re: raccord d eau
le problème c est que je n arrive pas à joindre la photo désoler. c est le raccord en plastique bleu couder qui se trouve entre le tuyau d arriver d eau et le truma 6 .a l intérieur du raccord il y as un joint torique il n est pas endommager. je l ai fait refixer sur la route par un concessionnaire il ne s est pas pourquoi .
cela fait deux foi que sa arrive et suite à cela le lendemain pas le bleu met le rouge en forme de T avec un tuyau transparent , cela arrive quand il est allumer et en pression et pas tout le temps. cordialement
Re: raccord d eau
on voit mal sur la photo ,
il n'y a rien qui peut se resserrer au niveau de ces coudes et raccords ?
Sinon , remplacer ces coudes et raccords , en retaillant un peu les conduites .
Re: raccord d eau
Il faut tirer sur la bague noire pour bien bloquer le tuyau et mettre une entretoise rouge (normalement) derrière pour la maintenir en place.
Sinon, essayez de recouper le tuyau pour avoir une surface propre, mais vu la longueur en place, il faut mieux remplacer ce tuyau.
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
Re: raccord d eau
le coude se dé boite du coter truma je vais commencer par remplacer les joints torique et je vous tien au courant . cordialement
Re: raccord d eau
