centrale electroblok ebl30
tonio36
Message non lu par tonio36 » 26 avr. 2019, 15:50
Bonjour a tous
premier petit souci rencontré sur mon burstner city car 540. En prenant connaissance, de tout l'equipement, j'ai vu que sur le bloc electrique sous le siege conducteur, il y a un minuscule interupteur a 2 position: gel ou agm. Il est sur la position gel.J'ai vu egalement que la batterie cellule sous l'autre siege portait une petite inscription: AGM.Dois-je rebasculer cet interrupteur sur :AGM ? Quelle precaution prendre ? Est ce que je ne risque pas de
"griller" quelques choses ? Je vous remercie et m'excuse pour la meconnaissance totale du sujet.
Re: centrale electroblok ebl30
Message non lu par Anonyme 5767 » 26 avr. 2019, 16:15
Si tu as une batterie Agm ou Acide, la position doit être sur Acide ou Agm si ta batterie est une batterie Gel la position doit être sur gel.
tonio36
Message non lu par tonio36 » 26 avr. 2019, 18:18
merci bcp Tof pour le renseignement. Je vais donc mettre la centrale sur off , rebasculer cet interrupteur sur "agm" et remettre sur "on" ensuite.
bonne soirée.
Message non lu par philippe31 » 26 avr. 2019, 18:45
combien y a t il de batterie (s) cellule ? ( on ne parle pas de la batterie moteur du cc )
1 ou 2 ? , avec une 2eme qui pourrait être ailleurs ( soute , coffre ...) et qui elle serait une GEL .
Ce ne serait pas logique , certes , mais sait on jamais ...
tonio36
Message non lu par tonio36 » 26 avr. 2019, 21:29
bonsoir. J'ai bien inspecté partout et certifie qu'il n'y a qu'une seule batterie (agm) de 95 ah logée sous le siege passager.Le fourgon etant de dec 2017,je suppose que c'est celle d'origine.Merci bonne soirée
5 messages • Page 1 sur 1
