poids et controle technique
bernat
Message non lu par bernat » 25 avr. 2019, 08:31
Je voudrais savoir si pour un contrôle technique ,afin que le freinage enregistré soit le plus efficace possible,vaut-il mieux se présenter en charge où à vide ?.A vide me semblerait plus logique ...question d'inertie...!?
Merci pour votre avis et bonne journée.
bernat
Re: poids et controle technique
Message non lu par Anonyme 6138 » 25 avr. 2019, 11:08
je ne comprend pas trop le sens de ta question,car su tu as un doute sur le freinage direction le garage,c'est quand même important
lorsque j'ai présenté mes différents c cars au CT jamais je ne me suis posé de question(sauf pour 1 le poids réel)
bernat
Message non lu par bernat » 25 avr. 2019, 14:04
Bonjour aviano29,
Ma question peut paraitre "insolite"...
Mes freins ont été refaits à 40000km (citroen jumper 146 cv de 2005.première main...la mienne!)
2 ans plus tard ,en "s'aidant un peu" du frein à main (dixit!),le contrôleur du CT valide.(47000 km au compteur)
Me voici 2ans plus tard = 57000 km).
Je fais vérifier et règler mes freins avant de me présenter au CT...je ne suis pas tranquille alors que le garage me dit que tout est OK !
Je fais faire"en plus" un contrôle de freinage sur banc par un spécialiste privé...c'est "limite"dit -il.
voilà pour le détail.
Et chacun me dit que je peux rouler tranquille ...! sauf le contrôleur CT qui à 2 ou 3% prés (sa machine) risque de me renvoyer vers...ailleurs!
Pourquoi ce Pb de freinage à si peu de Km?que faire quand le concessionnaire dit que tout est OK alors que le CT est ...'limùite"?!
Merci à vous.
Message non lu par Anonyme 6138 » 25 avr. 2019, 14:13
re
je comprend mieux,un problème épineux car si le contrôle mentionne une erreur et que le spécialiste ne peut pas faire mieux,je préconiserai de passer le contrôle a vide (c'est ce que je ferai) mais je ne suis pas mécano
bernat
Message non lu par bernat » 25 avr. 2019, 14:50
merci pour la réponse rapide.
C'est ce que je vais faire.Cependant,si le contrôle est OK,...mais comme tout semble le présumer :"limite",je me poserai des questions !?
Le professionnel qui dit :"OK" et 'informatique tatillonne qui dit "à peu prés"!!!
Suite au prochain N°.
Je reviendrais sur le sujet ...
bernat
Anonyme 8014
Message non lu par Anonyme 8014 » 25 avr. 2019, 20:03
Lors du passage au contrôle technique le Cc est vider au maximum.
Kingdead
Message non lu par Kingdead » 25 avr. 2019, 20:17
Je ne suis pas certain que le poids ait quelque chose à voir en la matière, car l'appréciation ne se fait pas sur une piste de freinage ou le poids du CC pourrait entrer en jeu, mais sur des rouleaux en rotation qu'il faut arrêter.
Bürstner Nexxo t 690 G
al0546
Message non lu par al0546 » 26 avr. 2019, 21:11
Kingdead a écrit : 25 avr. 2019, 20:17 Je ne suis pas certain que le poids ait quelque chose à voir en la matière, car l'appréciation ne se fait pas sur une piste de freinage ou le poids du CC pourrait entrer en jeu, mais sur des rouleaux en rotation qu'il faut arrêter.
sur les rouleaux il y a un peson qui lit le poids de l'essieux.
Dans le transport de marchandise les camions doivent être chargés pour passer le contrôle technique
jojo27
Message non lu par jojo27 » 27 avr. 2019, 08:13
bon jour le controle technique ne pas arriver juste a l'heure va faire un tour fait chauffer un peut le moteur et les freins et tu va au controle en pricipe pas de plms a++
bernat
Message non lu par bernat » 27 avr. 2019, 09:49
Bonjour et merci pour vos avis .
je croise les doigts car si ça ne passe pas au CT, mon mécano ne sait pas quoi faire ! si ce n'est de tout refaire à nouveau ce qui laisserait supposer que le travail n'a pas été bien fait il y a 10000 Km (déjà !) pourtant depuis on me dit "que tout va bien" sauf au CT!!!!
En terme de finance ce n'est pas une mince affaire.
On m'a parlé d'une légère ovalisation des "tambours" !? c'est possible?
cordialement.
bernat
Message non lu par philippe31 » 27 avr. 2019, 10:16
les tests de freinage sont faits en fonction du poids mesuré sur l'essieu , donc , moyennement chargé ou pas le cc sera jugé en fonction de cette charge des essieux , ce qui au final , ne changera pas grand chose , les valeurs exigées seront différentes en fonction du poids enregistré . .
L'ovalisation des tambours : ben oui , ça existe , au même titre que la déformation des disques .
perso , sur un Vittorio neuf , , il avait fallu changer les 4 disques au bout de 12000 kms , tous voilés .
Message non lu par philippe31 » 27 avr. 2019, 10:17
RE , je parlais d'un Vito , pas d'un Vittorio (? erreur de frappe probablement)
bernat
Message non lu par bernat » 27 avr. 2019, 11:27
Merci philippe31,
Je vais mettre toutes les chances de mon coté...et vogue la galère...s'il faut y passer tydtyd .
je reviendrais ici pour dire la suite par curiosité.
bernat
bernat
Message non lu par bernat » 16 mai 2019, 21:07
Bonsoir, épilogue....
Le temps passe vite...!
Voilà qui est fait et ...zéro défaut : CT vierge.
Avant d'y passer je suis allé sur un banc d'essai de freinage(gracieusement offert par le garage! surprise!!!)
Constat:46% d'efficacité du freinage...pas terrible !
j'ai ensuite roulé 20 km pour faire "chauffer"le moteur et surtout les freins.
Et je me suis présenté au contrôle.
constat :50% d'efficacité du freinage...Miracle !? pour mémoire, c'est le minimum requis.
Le controleur n'est pas surpris :pour les CC ,le freinage arrière est limite mais en général très efficace à l'avant.
Il m'a aussi conseillé de me présenter à vide (j'avais 40 litres d'eau propre)
Voilà mon témoignage,s'il est utile, c'est bien...
bonne soirée à tous.
N B Maintenant ,il reste à vendre l'engin ! c'est le 8ieme et aprés 45 ans de vadrouille...je me pose!!! :tchin:
bernat
14 messages • Page 1 sur 1
