Attaches de maintien arrière (Fourgon Challenger Fiat Ducato Start) ?
Message non lu par caille »
J'ai un petit problème avec mon fourgon Challenger Fiat Ducato !
Il existe sous le lit à l'arrière au sol quatre crochets pour maintenir le chargement arrière.
J'ai trouvé une des vis (BTR) légèrement oxydée, aucune raison ?
J'ai donc essayé de l'enlever, mais bien qu'elle tourne, il est impossible de l'enlever ?
Maintenant j'essaye de la revisser, mais c'est également impossible ?
Cette vis est fixée sur le plancher en bois du fourgon.
J'ai l'impression qu'il doit y avoir un écrou prisonnier en dessous du planché ?
Il n'y a pas d'accès en dessous du plancher, comment faire pour la resserrer ?
Il n'est quand même pas indispensable de retirer l'équipement interne du fourgon pour une simple vis ?
Comment avoir accès au dessous de ce plancher sans tout démonter ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ?
Cordialement.
Re: Attaches de maintien arrière (Fourgon Challenger Fiat Ducato Start) ?
l'ecrou des boulons de ces anneaux de sanglage sont en général soudés ou bloqués sous la tôle du plancher ou longerons .
Aucun accès ou vue , en passant sous le camion ?
Bonjour,philippe31 a écrit : 28 avr. 2019, 20:22 bonsoir ,
Merci pour ta réponse.
Non aucune possibilité, j'ai regardé sous le camion et n'y ai rien trouvé ?
Moi je pense qu'il y a un insert sous le planché et que cette vis qui est oxydée fait tourner cet insert.
C'est la conception qui n'est pas top, obliger de tout démonter pour changer une simple vis ?
Je ne me vois pas démonter le plancher pour la récupérer et la remplacer ?
Je me suis rendu hier chez Challenger pour activer le SAV, il est encore sous garantie, mais comme la vis est oxydée ?
Cordialement.
Retourner vers « Fourgon aménagé et van »
