Montage batterie lithium.
- freddy1957
- Apprenti confirmé
Re: Montage batterie lithium.
Message non lu par freddy1957 »
Non rien sur la borne moins de la batterie, sauf le shunt. Tu branche le moins du régulateur avec ts les autres moins en amont du shunt.
Franck
En principe toutes les mesures et informations, circulent par le négatif et le shunt qui est branché dessus!
Anonyme 8014
Freddy1957 merci pour ta réponse , je me douté bien il y a un truc pour le branchement .
Bonne route , kenavo ,
Message non lu par marc1954 »
Comme expliqué plus haut, le mien (chinois) fait bien son office puisque il est capable de mesurer la différence entre la charge et la conso; par exemple si mon panneau solaire fourni 40w et que mon frigo consomme 60w, il mesure bien - 20w, le problème, c'est quand je produit + d’électricité que je n'en consomme, il ne s’arrête pas à 200A, il compte le surplus au dessus de la capacité de la batterie.
Bonjour,marc1954 a écrit : 30 avr. 2019, 08:11 Je confirme, tout doit passer par le shunt branché sur le négatif, logique puisque sensé mesurer la conso, est supposé marcher dans les 2 sens charge décharge.![]()
Comme expliqué plus haut, le mien (chinois) fait bien son office puisque il est capable de mesurer la différence entre la charge et la conso; par exemple si mon panneau solaire fourni 40w et que mon frigo consomme 60w, il mesure bien - 20w, le problème, c'est quand je produit + d’électricité que je n'en consomme, il ne s’arrête pas à 200A, il compte le surplus au dessus de la capacité de la batterie.![]()
En principe il faut paramétrer la capacité de la batterie, sans cette information il lui est difficile de savoir à quelle capacité en Ah, ou pourcentage de capacité est la charge de ta batterie.
Sur le mien c'est comme ça!
L'as tu fait?
Peux tu s'il te plait donner le lien du modèle que tu as installé, je voudrais voir.
- freddy1957
- Apprenti confirmé
Sur ton régulateur solaire as tu mentionné la tension d'absorption, qui correspond à la charge maxi de ta batterie ?
Pour ton ordijauge, il doit y avoir un réglage qui indique la tension lorsque la charge est au maxi.
https://lh3.googleusercontent.com/W1vPH ... 05-h420-no
Bonne journée
Le problème du lithium c'est que justement on ne peut évaluer l'état de charge de la capacité en scrutant sa tension.
Sur une batterie lithium la tension demeure stable tout au long de sa décharge. Lorsqu'elle s'écroule il reste moins de 10 % de capacité.
La tension n'a jamais donné une indication fiable de la capacité chargée.
La tension peut être bonne et la capacité stockée être basse, tout dépends de l'état de la batterie.
Sinon, comme dit Sergio64:
"Sur une batterie lithium la tension demeure stable tout au long de sa décharge. Lorsqu'elle s'écroule il reste moins de 10 % de capacité."
Ce qui rend une mesure précise difficile sans un coulombmetre.
Message non lu par pit38f »
mais c'est pendant la charge que la tension est un paramètre important et qu'elle ne doit pas dépasser les limites que le Lithium impose.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON !
- freddy1957
- Apprenti confirmé
Dans mon cas l'EBL 99 schaudt qui équipe mon cc ne dépasse pas la tension maxi demandée par ma batterie lithium. La charge est plus lente que si il y avait un chargeur dédié, car l'EBL délivre 18 ampères, mais tout de même plus rapide que sur une batterie acide, la batterie lithium se changeant plus vite.
Bonne journée
Franck
https://taosailing.com/2017/12/batterie ... -batterie/
https://taosailing.com/2017/12/batterie ... #more-3653
Glossaire technique batteries et accumulateurs :
https://www.arts-energy.com/fr/glossaire/
Sinon, de mon coté, je me dirige vers le montage d'un BMV 700; j'ai revendu mon ancienne batterie AGM et ça couvre presque le prix de la chose.
Message non lu par hfpp »
Merci pour ces liens super instructifs et qui mettent en évidence toutes les précautions à prendre.
Voltaire
