problème de bruit de pompe et debit d'eau
Message non lu par cacal »
- Jo le Papy
- Routard
Re: problème de bruit de pompe et debit d'eau
le débit est normal ou avec a-coups ?
- si le débit est normal et que ça "cogne", une mauvaise fixation de tuyau peut en être la cause
- si le débit est avec a-coups, de l'air est présent dans le tuyau, il y a une fuite à l'aspiration, il faut remonter les tuyaux du robinet vers la pompe
Je vote pour la première solution sachant que dans la douche c'est correct .
A mon avis tuyau qui bouge quelque part .
dans la rubrique "présentation" je ne vois pas une présentation de cacal
