problème rafraîchissement d'image sur caméra de recul
gklm
Message non lu par gklm » 25 mai 2019, 10:25
Mon ancienne caméra ayant rendu l'âme (pas assez étanche !), j'ai acheté pour mon fourgon Ducato une caméra insérée dans le 3° feu de stop.
Après l'avoir branchée (par câble aviation), je m'aperçois qu'elle ne fonctionne pas correctement : l'image est fixe et ne se rafraîchit que toutes les 5 ou 7 secondes, au lieu de filmer en continu... Parfois, c'est même un écran noir le "temps" d'une image.
Je précise qu'elle est branchée à une tablette Junsun (qui me sert de GPS) par un raccord RCA vers mini-jack 2,5mm.
Quelqu'un connaît-il le problème et peut-il me guider pour le résoudre ?
Un grand merci par avance pour vos suggestions !
hfpp
Re: problème rafraîchissement d'image sur caméra de recul
Message non lu par hfpp » 25 mai 2019, 12:00
Pour savoir si le problème vient de la caméra ou de la tablette essaie de trouver un autre récepteur que ta tablette, ta télé par exemple.
Personnellement je pencherai vers un problème de tablette.
Voltaire
gklm
Message non lu par gklm » 26 mai 2019, 14:37
Malheureusement, je n'ai aucun autre récepteur à disposition pour tester...
Quand tu parles de problème de tablette, tu penses à une insuffisance pour traiter le flux d'images ?
Voici les caractéristiques de ma nouvelle caméra : cela peut influer sur son fonctionnement ?
Sensor: 1/3 PC3089 CMOS
Resolution: 756 (H) x 504 (V)
TV line: 420TVL
Lens: 1.7mm
Minimum illumination: 0lux (LED ON)
Infrared LED: 8pcs
Night vision distance: 35 feet
Waterproof: IP68
Viewing angle: 170°
Power supply voltage: 12V
Operating temperature: -20 ° C ~ + 70 ° C
Par exemple, aucune indication du type de système PAL/NTSC...
Je précise également que lorsque cette nouvelle caméra est branchée sur le 12V, les leds ne s'allument jamais...
hfpp
Message non lu par hfpp » 26 mai 2019, 17:03
Malheureusement les caractéristiques de la nouvelle caméra ne parlent pas beaucoup.
Si il y avait une erreur sur le système PAL/NTSC tu verrais une image en noir et blanc.
Effectivement je pensai à une puissance trop faible de la tablette pour traiter le flux d'images.
Pour les Led Infra Rouges il faut mettre la caméra dans l'obscurité et tu les verra se teinter en rouge pâle.
Désolé de ne pas pouvoir dire plus
Voltaire
Message non lu par Anonyme 7760 » 26 mai 2019, 17:22
La cam dispose elle de sa propre alim 12 V ou bien elle est alimentée par la tablette ?
gklm
Message non lu par gklm » 26 mai 2019, 18:02
Merci pour vos réponses qui sont autant de pistes :
- primo : donc pas de problème PAL/NTSC ;
- secundo : je vais tester la "mise au noir" pour voir si les dels s'allument ;
- tertio : la caméra est effectivement alimentée indépendamment de la tablette ;
- quarto : quand je regarde les caractéristiques de l'ancienne caméra, je ne vois pas de différence justifiant un dysfonctionnement de la nouvelle : qu'en pensez-vous ?
ancienne caméra :
Directeurs Ligne: Oui
Power cable length: 3.3 Ft / 1M
Pick-up Device: CMOS
TV System: PAL/NTSC
Effective Pixel: 648 * 488 Pixels
Power supply: DC 12V
Imaging Device: PC1030
Model: IR Night Vision Waterproof Car Parking Camera
Compatible Vehicle Make: Universal
Screen Display: LCD, TFT - LCD
Type: Rear View Camera Kit
Camera Connection Type: Wired
6 messages • Page 1 sur 1
