une astuce quand le bac a douche est mouillé?
Re: une astuce quand le bac a douche est mouillé?
Message non lu par mariemade »
Message non lu par ghostred »
Message non lu par Yv354 »
Je n'ai pas ce problème, vu que j'ai la douche séparé...
Par contre, j'ai un bateau, auquel, j'ai du refaire le plancher.
Je vous passes les détails de la réparation, je vous donnes
juste la finition :
Après les couches de strat de réparation, j'ai pour solutionner l'anti glissade,
mis la couche de gel-coat de finition(bi-composant) et aussitôt, du sable gros grains,
laisser sécher et re-couche de gel-coat par dessus.
Avec 1 cm de flotte, dans le boat, t'est bien calé et parfaitement étanche...
C'est applicable dans un CC,après un léger ponçage direct sur le bac.
Valable également pour les fissures.
CDT Yves.
chris83470
Message non lu par chris83470 »
enlever le caillebotis avant de prendre la douche et le mettre après la douche , comme ça il reste sec (les pieds aussi !)
un conseil pour ceux qui le font en bois
ne prenez jamais du chêne car le bac va changer de couleur avec le tanin du chêne.
Il faut du frêne ou du bois exotique rouge
jamais un bois tendre comme le sapin , il va se gonfler et attention aux échardes!!!!!
- Alain Deloin
lepayntié a écrit : 09 févr. 2025, 21:17 Bonjour
Perso, je chercherai plutôt un truc en plastique pour être tranquille voir bien le passer au '' Karcher '' une fois où l'autre
pour ma part , j'ai mis un caillebotis en plastique.
et ceci depuis 6 ans et il résiste.
voyageur(s)
- Vétéran confirmé
Chez nous dans le Rapido 886F, nous n'avons pas ce soucis puisque la douche est d'un coté du couloir, le WC de l'autre.
Ceci dit je suis surpris par la question, car une fois la douche prise notre bac à douche est toujours sec,
après avoir utilisé la douche, ma femme ou moi passons systématiquement la raclette sur les parois, et essuyons le fond du bac avec une lingette en microfibre absorbante. Après 3 ans d'utilisation l'espace douche de notre camping car est resté comme neuf, comme l'intérieur du frigo, comme le bloc cuisine.
- Alain Deloin
WC d'un coté, douche de l'autre
Idem également pour le nettoyage
Aussi, notre bac à douche est en polyester ou fibre ( l'un des deux je sais plus) et pas en plastique
Je pense que le caillebotis est plus pour pouvoir aller au toilette avec les chaussures afin de ne pas salir le bac à douche plutôt que de prendre la douche avec ( d'où mon point de vue d'un plastique pour mieux pouvoir le nettoyer)
merci le voyageur de m'avoir guidé pour le nettoyage des paroies de la douche
c'est moi qui nettoie toujours la douche chez nous et dans le CC, mais avec une serviette alors qu'une raclette serait plus rapide Non sur le Pilote en fin de douche, il reste de l'eau dans le bac avec les aspérités sur le fond.
Je le fais depuis très longtemps et la douche est comme neuve .
Quand nous avons vendu l'ancien CC le vendeur avait oublié de voir la douche pour nous faire un prix de reprise, il est revenu pour constater l'état de celle-ci et nous adit que c'était rare de voir des douches dans cet état la. (comme neuve)
- Alain Deloin
Pas d'eau qui reste stationné et cela, même si on est pas tout à fait à niveau
J'évite de mettre mes chaussures pour prendre ma douche !
moi j'ai mis un caillebotis, (j'ai aussi la douche séparée) , juste le fait que ma douche pour y accéder à une petite marche de 3 cm descendante.
Lorsque nous y accédons , on envoi un poids supplémentaire ou plutôt une pression supplémentaire descendante et en mettant le caillebotis je rattrape cette situation.
de plus solidifie un peu plus le fond de la douche qui travaille beaucoup moins.
et surtout un avantage que l'eau savonneuse ,passe sous le caillebotis et ainsi évite toute glissades et?.....vu nos âges.
- Alain Deloin
Nous, ça va
Le '' bac '' ne bouge quasiment pas sauf, sauter dedans ET, il est légèrement granité ce qui évite la glissade
Les plastiques camping car sont quand même fragiles.
- Alain Deloin
Après, ton idée est très bonne, juste qu'il faut trouver la bonne mesure pour le faire
Retourner vers « La cuisine en camping-car »
