Un ami possède un Moncayo qui à 16 ans et il y avait de l'oxidation sur les parois.
Il a fait poncer et refaire la peinture et les points ressortent 6 mois après et cela cloque la peinture sur les 2 cotés et sur les partie inférieure des cotés.
Paroi en alu.
Avez vous une solution.
Moncayo oxidation paroie
Re: Moncayo oxidation paroie
Message non lu par Lo Joan »
Bonsoir L' Occitan. Lorsque la tôle d' alu s' oxyde, c' est qu' il y a une entrée d' eau qui passe dans l' épaisseur du côté. Il faut donc ,avant tout, trouver et supprimer cette entrée d' eau. Cela peut provenir, d' une baie, d' une baguette d' angle ou plate, d' un cadre de porte ou trappe, par capillarité venant du plancher, de la fixation d' un accessoire rajouté...............Il peut arriver, quand la fuite est ancienne que les tasseaux de la paroi soient pourris.
A bientôt.
A bientôt.
l'aluminium qui s'oxyde ce n'est pas facile a traiter =ça part en poussière
et des 2 cotés vu l'épaisseur de la tôle je ne pense pas que tu arrive a bout a moins de tout remplacer
bon courage
bon courage
