PROBLEME DE RECEPTION TV
MG46
Message non lu par MG46 » 03 juin 2019, 17:04
Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide et de conseils. Notre TV fonctionne avec un décodeur TECHWOOD TNTSAT. Lors de notre dernière sortie, tout fonctionnait normalement, nous nous déplaçons de 15 km et après réglage habituel normal, ciel dégagé d'arbres, réception à 85 %, aucune image, aucun son. Depuis plus rien, réessayé à la maison, pareil. J'ai tout essayé, changé la tête de la parabole, changé le cordon HDMI, vérifié toutes les connexions, relancé un scan des chaînes, toujours rien !
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
MG46
Re: PROBLEME DE RECEPTION TV
Message non lu par Le Surzurois » 03 juin 2019, 17:29
Date de la dernière Sortie?
Référence du Démodulateur?
La carte TNTSAT est-elle toujours valide?
DEDE35
Message non lu par DEDE35 » 03 juin 2019, 18:16
faire fonctionner de 30 mn a 1 h (parabole reglé, tv allumé...)
avec écran noir.
pour moi cela a marché 2 fois. j avais lu cette solution sur forum( mise à jour)
bon courage.
DD35
MG46
Message non lu par MG46 » 05 juin 2019, 15:20
Merci pour ces réponses, si vous en avez d'autres, je prends !
et pour répondre à dédé.... je suis passée pat la case présentation dès mon inscription !
MG46
Message non lu par MG46 » 05 juin 2019, 15:25
La panne date du 9 Avril dernier, la veille ça marchait sans problème
Comme je l'ai dit plus haut, le démodulateur est TECHWOOD TNT SAT et la carte est valide jusqu'en 2020.
Et pour ceux qui n'ont pas vu ma présentation, voilà,
Je m'appelle Martine, nous sommes mon mari et moi retraités et notre camping car est un CHAUSSON WELCOME SWEET de 6 m
Nous habitons le Lot
Cordialement,
Tiburce 44
Message non lu par Tiburce 44 » 06 juin 2019, 10:29
Démo teckwood ? mais lequel ? référence ?
Parabole manuelle ou automatique ? Marque, diamètre ?
Comment cherches-tu ton satellite ? avec les bargraphes de ton démo ? avec un pointeur, si oui lequel ? autre ?
Il faut nous en dire un peu plus si tu veux que nous puissions avoir une idée (si c'est possible) de ton problème.
MT
Message non lu par Le Surzurois » 06 juin 2019, 19:29
Encore un Bug à l'inscription fgs
Jean38100
Message non lu par Jean38100 » 01 août 2025, 17:34
Salut, ça a l’air bien embêtant ton histoire... Si t’as changé la tête, les câbles, et que ça capte à 85% mais rien ne s’affiche, j’pense que ça vient peut-être du décodeur lui-même qui a un souci. Parfois ils lâchent sans prévenir. T’as essayé de le réinitialiser aux paramètres d’usine ? Sinon, peut-être envisager un remplacement ou tester avec un autre décodeur si possible.
Message non lu par malcolmbass » 02 août 2025, 10:07
Jean38100 a écrit : 01 août 2025, 17:34 Salut, ça a l’air bien embêtant ton histoire... Si t’as changé la tête, les câbles, et que ça capte à 85% mais rien ne s’affiche, j’pense que ça vient peut-être du décodeur lui-même qui a un souci. Parfois ils lâchent sans prévenir. T’as essayé de le réinitialiser aux paramètres d’usine ? Sinon, peut-être envisager un remplacement ou tester avec un autre décodeur si possible.
Depuis 2019 je pense que le problème est réglé... fgs
Jean38100
Message non lu par Jean38100 » 09 août 2025, 01:50
j'ajoute (meme si c'est resolu...) :
MG46 a écrit : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide et de conseils. Notre TV fonctionne avec un décodeur TECHWOOD TNTSAT. Lors de notre dernière sortie, tout fonctionnait normalement, nous nous déplaçons de 15 km et après réglage habituel normal, ciel dégagé d'arbres, réception à 85 %, aucune image, aucun son. Depuis plus rien, réessayé à la maison, pareil. J'ai tout essayé, changé la tête de la parabole, changé le cordon HDMI, vérifié toutes les connexions, relancé un scan des chaînes, toujours rien !
Salut MG46,
si tu as toujours un signal à 85 % mais zéro image/son, c’est probablement que ton décodeur reçoit bien le signal satellite, mais ne parvient pas à décoder les chaînes. Ça peut être :
  • []Un problème de carte TNTSAT (oxydation, carte périmée ou mal insérée).
    []Un réglage de fréquence/transpondeur modifié par une mise à jour.
  • Un souci logiciel dans le décodeur (à tenter : réinitialisation usine).
Vérifie d’abord la carte TNTSAT : retire-la, nettoie légèrement les contacts et remets-la bien à fond. Si elle est arrivée en fin de validité (4 ans), il faut en commander une nouvelle.
Ensuite, dans le menu du décodeur, regarde si la recherche est bien faite sur le bon satellite (Astra 19,2°E pour TNTSAT).
11 messages • Page 1 sur 1
