chargeur batterie switching CB516
Message non lu par Lepets »
Que pensez cous de ce chargeur batterie swiching CB 516
pour ma par j ai quelques souci je teouve qu il ne charge pas correctement la batterie porteur.
j ai ma batterie qui charge jamais à fond et même je dirais au 3/4 maximum .
j ai testé de chargé m a batterie avec un chargeur de chez lidl classique et la je recharge à fond .
d apees vous c est le chargeur ou autre chose?
sachant que la batterie est neuve .
merci pour vos commentaires
bonne route à tous
Re: chargeur batterie switching CB516
Message non lu par ADAGIO56 »
J'ai exactement le même problème sur mon fourgon Malibu/Carthago neuf. La batterie moteur se recharge à 75% seulement su le moteur et à 100% seulement sur chargeur 230. De plus, elle tombe en qq heures de 13 et qq chose volts à 12,2v mais se maintient à cette valeur si aucun consommateur.
Mon concessionnaire m'a fait tout un exposé technique sur ces nouveaux chargeurs. Franchement, je n'ai rien compris sauf qu'ils sont moins biens que les anciens
Bien cordialement, Marc.
oui je suis septiques en attendant la batterie d origines n a tenue que 5 ans celle ci est neuve et je voudrais la prolonger un maximun.
je branche mon camping car 24/24 au 220volt pour justement maintenir mes batteries.
je me demande si je ne vais pas mettre un chargeur classique maintien de charge , à voir......
j ai regardé ce matin avec le chargeur lidl je suis ce matin a 90% de charge rien à voir.
pourquoi ma batterie cellule charge t elle à fond elle?
bonne route à tous
je viens de trouvé une information importante le chargeur cbe 516 n est pas trop compatible avec les batteries agm et c est normal que l on ne charge pas a 100%.
Question sur le CB-516 - ACCJV
https://www.campingcaraide.fr.com/forum/vi ... hp?t=83102
êtes vous d aoocord?
avez vous une batterie agm avec ce chargeur?
Macgyver 30
Message non lu par Macgyver 30 »
Sur mon CB516 la Varistance a flachée devenue illisible j'en recherche la valeur.
merci d'avance ...
surement une surtension provoquée par une décharge électrostatique ou des surtensions qui a produit une température élevée.
Le CB516 = non pour les agm et lithium....oui pour le gel et les acides.
le CB516-3 = gel, agm et lithium.
