Conseils premier camping car à l'année pour une personne
Re: Conseils premier camping car à l'année pour une personne
siège avant conducteur fixe
voir sièges retournables
Message non lu par Anatole »
Message non lu par chris85 »
A première vue un intérieur propre, extérieur idem.
A voir sur place car des fois de grosses surprises ou demande de photos bien détaillées .
Ne pas hésitez à se déplacer et faire des km si le véhicule vous semble correct.
Les bonnes affaires partent en général très rapidement.
le cc a l'air en bon état et entretenu .
par contre , une chose me chagrine un peu : il n'a pas de couchage permanent : l'arrière doit se transformer en lit , mais par assemblge de coussins et manipulations diverses .
Seul le lit de pavillon ( s'il y a ) est permanent , à descendre et remonter . Pas grave du tout à priori , mais à y vivre à l'année , ce sera plus contraignant .
les sièges fixes : cela est utile lorsque les sièges conducteur et passager font partie du coin repas , mais à partir du moment où la dinette est équipée de banquettes face à face , le pivotement des sièges devient inutile ou superflu .
oui , bien sûr , le coin salon peut devenir au final un lit permanent , tu auras juste un peu moins d'espace de circulation que dans un cc conçu au départ avec un lit permanent . Mais ça ne va pas se jouer sur beaucoup de toute manière .
un lit permanent a l'arrière sera difficilement réalisable car il y a une porte sur la droite,a moins d'en faire un lit 1 place
par contre il parait très propre mais les contrôles de routine avant achat sont obligatoire
d'après ce que l'on trouve sur le net :
le 544 >>>> 6,06 m
le 594 >>> 6,99 m
le 544 n'a pas de lit permanent ( à part le lit de pavillon , bien sûr )
le 594 a un lit permanent à l'arrière ,transversal .
Oui c'est ça, sur le 594 c'est un lit une place, longitudinal.
Il reste possible de bricoler un lit deux places permanent, mais dans ce cas il faut remplacer la porte de la SdB par un rideau.
La distrib a 47.000km mais 10 ans, à priori est elle donc à changer tout de suite. Une idée du tarif chez un pro ? (les deux courroies)
oui , il faut changer la courroie , car je crois que normalement , c'est 6 ans .
Le coût : il me semble avoir lu que cela coûtait environ 1400 / 1500 € chez Fiat .
par contre , si le véhicule n'est plus sous garantie , ne pas hésiter à voir avec nos petits garagistes locaux , qui prendront jusqu'à moitié moins ( eh oui , quand même
 .Phil31
 Le montant me paraît énorme.
je disais Fiat parce que j'avais oublié qu'il s'agit d'un c25 , et comme 80 % des porteurs sont des Fiat...
D'une façon générale , les grosses concessions des marques feront payer plus cher que le petit garagiste indépendant du coin .
