Cassette C200 fuite
montasurf33
- Apprenti
Cassette C200 fuite
Message non lu par montasurf33 »
Est-ce normal que malgré le changement du joint du joint de clapet (neuf et lubrifier) si je met un peu d'eau au fond du wc ou si quelqu'un oubli d'ouvrir le clapet avant le pipi, je me retrouve avec du liquide dans le caisson du toilette??
Merci d'avance pour votre aide.
montasurf33
- Apprenti
Re: Cassette C200 fuite
le joint du wc ? ou ce trouvent il?
montasurf33
- Apprenti
montasurf33
- Apprenti
montasurf33
- Apprenti
montasurf33
- Apprenti
merci en tout cas
sur les cassettes sur le dessus il y a un gros joint noir ou se trouve le clapet d'ouverture et de fermeture sous la trappe mobile grise
il faut le retirer voir si il est bon (parfois le détartrer bien nettoyer tout autour et le remettre avec du liquide vaisselle et voir si çà fuit encore
non sous le wc , il n'y a pas de joint . ce qui semble être un joint sur la photo en lien , c'est juste la trace du joint de la cassette .
Un truc que j'ai fait : après changement du joint de cassette , j'avais toujours un peu d'eau résiduelle qui s’échappait .
Avec un double face et 2 languettes de plastique fin placées sous les roues de la cassette , j'ai juste rehaussé de 2 ou 3 mm la cassette . depuis , plus de gouttes , le tout est bien étanche .
montasurf33
- Apprenti
non pas de callage c'est le joint qui est écrasé
maintenant fermé vous bien la commande la cuvette a fond
si vous ne la fermé pas a fond le joint ne fait pas étanchéité
donc en premier bien fermer la trappe de la cuvette
