RE :
la rehausse de la cassette doit se faire de façon très modérée , afin de ne pas écraser le joint , et de pouvoir enclencher ou retirer la cassette facilement .
je pense que lorsqu'il y a cette petite fuite , même avec un joint neuf , cela est peut être du à un léger affaissement , avec le temps , du dessus de la cassette.
Le mieux est de tester la rehausse la plus précise possible ( 1mm , puis 2mm si 1 ne suffit pas) .Bien nettoyer aussi la zone de contact du joint , sous la cuvette .
perso j'ai fait cela il y a plus de 3 ans , le joint est intact .
Cassette C200 fuite
Re: Cassette C200 fuite
montasurf33
- Apprenti
Message non lu par montasurf33 »
Bon alors j'ai mis des cales pour la rehausser un peu et la miracle l'eau reste bien au fond de la cuvette plus une goutte sur la cassette
merci philippe31 pour ton astuce
et merci à tous pour votre aide
