bac batterie
nono63
bac batterie
Message non lu par nono63 »
Je viens de recevoir mes 2 batteries AGM décharge lente pour remplacer les 2 batteries acide qui sont devenues très faibles après 6 années de bons service. Je ne vais pas m'en plaindre!!!
Si je n'ai plus besoin de raccorder le tuyau d'évacuation des gaz, je me demande si je dois remettre les batteries AGM dans les bacs étanches dans lesquels étaient les batteries acide ouvertes, vu que les nouvelles sont étanches
Ne pas les remettre me faciliterai l'accès aux batteries qui est assez réduit
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos remarques ou suggestions
Re: bac batterie
Le bac à batterie n'est pas utile avec des batteries AGM qui sont étanches et peuvent se positionner couchées.
Re: bac batterie
ryutr avec Bob11.
Re: bac batterie
ryutr
Simplement fixées les batteries.
nono63
Re: bac batterie
Merci pour vos réponses.
Bien sûr j'ai fixé les batteries et les ai posées debout comme les anciennes acide.
Livrées avec un petit bouchon en bout que j'ai ôté comme indiqué en rouge sur les batteries au moment de la mise en place.
J'avais couvert les panneaux solaires avant l'opération puisqu'ils sont branchés en série et que le victron adapte automatiquement le 12V vers le départ batteries et tout fonctionne parfaitement
Re: bac batterie
bien sur que c'est conseillé de les mettre dans un bac
pourquoi;
si vous posé dessus quelque chose et çà touche les cosses vous avez un beau feu d'artifice
nono63
Re: bac batterie
Pas de souci , les batteries sont seules dans le logement prévu à cet effet, donc pas de risque de créer un court circuit entre les bornes!
D'ailleurs, les bacs qui contenaient les anciennes batteries (bacs fournis d'origine) n'avaient pas de couvercle, donc le risque aurait été le même si...les batteries avaient été exposées.
Bonne soirée
Re: bac batterie
re
tous les bas sont fournis avec un couvercle et une sangle
