Détecteur de gaz
Détecteur de gaz
Un conseil, comment placer ce détecteur ? En haut ou en bas ?
J'utilise du GPL.
Merci ! Pour vos réponses.
J'utilise du GPL.
Re: Détecteur de gaz
En principe c'est en bas . Où quelqu'un à une autre idée
Bonne route , kenavo ,
- Vétéran confirmé
Egalement à 50 cm du sol au pied du lit....
Amicalement votre....
- Apprenti confirmé
Bonjour à tous.
L'idéal est d'avoir un détecteur haut et un détecteur bas. Si comme dans le sujet tu as un seul détecteur, à mon avis c'est de le mettre à 30 ou 40 cm et près de la tête de lit, un, pour l'entendre et deux, pour être protégé d'éventuel gazage. Pour notre sécurité, surtout ne pas trop étancher le C.Car, avoir de l'entrée et de la sortie d'air.
Genoi.
Genoi.
Nous n'allons pas déterrer ce fantôme, une recherche rapide sur le sujet procurera beaucoup de lecture.
Pour détecter des gaz plus lourds que l'air (par exemple,du butane et du dioxyde de soufre), les détecteurs doivent être installés à environ entre 15 et 30 cm du sol.
Pour détecter des gaz plus légers que l'air (par exemple,le méthane et l'ammoniac), les détecteurs doivent être installés en hauteur,il sera nécessaire de le placer à proximité de la source d’émission en hauteur à environ entre 15 et 30 cm en dessous du plafond. .
Il faut placer un détecteur à proximité. (entre 1 et 4 mètres de la source d’émission). Il faut éviter les zones avec des courants d’air ce qui pourrait fausser le fonctionnement du détecteur et donc de mettre en danger en cas de fuite.
Je croyais cette légende mise définitivement au placard!pour être protégé d'éventuel gazage.
- Apprenti confirmé
Bonjour à tous.
Très bien "bob11" tout est dit avec précision, voilà le résumé qu'il fallait faire.
Bon après midi.
Genoi.
Bon après midi.
Genoi.
Comment peut tu affirmer avec certitude que tu as été endormi?
Comment peux tu dire avec certitude que du gaz à été pulvérisé dans le camping-car?
Les professionnels (anesthésistes) le disent pour endormir des personnes dans un volume comme celui d'un camping-car, il faudrait une grande quantité de gaz en tout cas de ceux dont ils connaissent l’existante!
De plus il y aurait de gros risques d'explosion, avec la veilleuse du frigo au gaz.
Qu tu aies été endormi par l'application d'un tampon imbibé de produit (ou pulvérisation de gaz) directement sur le nez, c'est possible mais le reste....
Pour se prémunir de cela il suffit alors d'installer une alarme anti intrusion sur le camping-car.
Mythe ou réalité, je ne suis pas Dieu et je ne saurais trancher.
En tous cas, ce qui est certain, c'est que je ne ferais plus ni caravane ni camping car si je devais avoir la hantise d'être endormi pendant mon sommeil.
Légende urbaine, sinon, nom, adresse ... Ah ben y'a plus personne. Et ça fait des années que ça dure
Qu'ils aillent se former chez les Russes : https://www.nouvelobs.com/monde/2002102 ... tages.htmlil faudrait une grande quantité de gaz en tout cas de ceux dont ils connaissent l’existante!
Le protoxyde d'azote est ininflammable, et est en vente libre sous une appellation vendue par les magasins de ... tuning.De plus il y aurait de gros risques d'explosion, avec la veilleuse du frigo au gaz.
Attention avec les certitudes, Gilles
Ça pue la légende urbaine.
1) Techniquement, même avec une bonne connaissance de l'anesthésie, il me semble très difficile de réaliser un tel acte. Le protoxyde d'azote n'endort personne s'il est utillisé seul. Pour utiliser un hallogéné, il en faudrait des quantité énormes, même pour un camping-car. Et surtout, contrairement à ce qu'on voit dans les films, on ne s'endort pas en quelques secondes.
2) Autre problème technique, une fois que vous avez endormi tout le monde, vous faites comment pour entrer sans dormir ? À noter que les cartouches filtrantes marchent très mal pour les hallogénés, et pas du tout pour le proto...
Mais c'est une légende urbaine qui a un intérêt... financier ;-) En effet, on trouve sur le marché des détecteurs de gaz anesthésiants... Là encore, le ridicule ne tue pas, et c'est heureux, car quel est l'intérêt d'une alarme qui sonne pour vous "réveiller" quand vous êtes sous anesthésie ? En faisant peur aux gens, on peut leur vendre n'importe quoi.
Quant les russes attaquent un théatre pleins de tchetchenes et d'otages et qu'ils endorment tout le monde en quelques secondes, ils disent avoir utilisé des gaz anésthésiants. Mais on peut émettre des doutes sur la véracité des propos. Si effectivement ils en ont utilisé, c'est "légal" puisque ça n'est pas une arme chimique, mais personne ne comprend comment c'est possible. Ou alors... ils ont utilisé autre chose, un gaz de combat (auquels je ne connais rien...) mais ne pouvant le dire car interdit pas la convention de généve etc... ils disent que c'est de l'anésthésiant
"Le protoxyde d'azote n'endort personne s'il est utilisé seul", mais modifie considérablement la perception de l'environnement du sujet déjà endormi.
"En effet, on trouve sur le marché des détecteurs de gaz anesthésiants" ou plus simplement détecteur de gaz tout court.
"quel est l'intérêt d'une alarme qui sonne pour vous "réveiller" quand vous êtes sous anesthésie" non pas encore, un détecteur monté dans les règles de l'art est au sol, ça laisse de la marge pour le grand sommeil.
"Quant les russes attaquent un théatre pleins de tchetchenes et d'otages" oui enfin de civils dans leur écrasante majorité. Et même si certains considèrent les Russes comme des bourrins, on attaque pas un théâtre plein de civils au gaz de combat. Pour info c'était du proto.
Bref.
Bref.
MODES DE CONSOMMATION
Le protoxyde d’azote est inhalé. Le plus souvent, le gaz est transféré dans un ballon de baudruche puis aspiré par la bouche.
Dans ce cas juste une déformation de la voix et ne modifie pas "considérablement la perception de l'environnement du sujet déjà endormi".
D'ou vient votre info ???
sinon :
EFFETS SECONDAIRES
Le protoxyde d’azote peut entraîner des effets indésirables qui disparaissent généralement 15 minutes après l’arrêt de l’inhalation. Ils peuvent persister quelques heures voire quelques jours en fonction de la dose consommée.
nausées et vomissements
maux de tête
crampes abdominales
diarrhées
somnolence et légère baisse de la vigilance dans les 30 minutes qui suivent la prise
vertiges
acouphènes (perceptions de bourdonnements en l’absence de bruit extérieur)
A forte dose, sa consommation peut aussi entraîner :
une confusion, une désorientation
des difficultés à parler et à coordonner ses mouvements
une faiblesse musculaire
un ralentissement ou des irrégularités du rythme cardiaque
http://www.drogues-info-service.fr/Tout ... Qu2hOgzaUk
sinon :
EFFETS SECONDAIRES
maux de tête
crampes abdominales
diarrhées
vertiges
