pourquoi ne serait-il pas bon?
Il n'y a pas que des batteries 12v...les vélos électriques sont souvent en 36v.
Chargeur pour ma trottinette
Re: Chargeur pour ma trottinette
Message non lu par l'occitan »
Il faut savoir la tension de charge et aussi l'intensité de la trotinette, vu tes explications c'est du 42V donc il faut un 42 et intensité 1,5 A ?
Peut etre ta batterie est une 26V et ton produit peut être utilisé.
Il y a aussi ceci, qualité ?
https://fr.aliexpress.com/item/12V-Car- ... 47743.html
Mais attention aux prises et conducteurs sur le CC
- Tigrou85000
- Apprenti
Message non lu par Tigrou85000 »
Salut vu que ton chargeur indique 42 V , le chargeur que tu montres va être limite soit à charger très lentement voir carrément à ne pas charger.
Il faut donc un chargeur qui délivre 42 V
Cc CHAUSSON Welcome Top 58
