Décalage entre l'image et les paroles
martine
Message non lu par martine » 02 juil. 2019, 19:47
Quelqu'un a t'il un conseil à me donner ?
Il y a un grand décalage entre l'image et les paroles sur ma télé.
J'ai une antenne satellite Alden.
Je ne sais pas quoi vous fournir comme renseignements.
Merci beaucoup pour les éventuels conseils que vous pourriez me donner. Ce problème est récent et c'est bientôt les vacances j'aimerai pouvoir régler mon problème avant mon départ
Martine
Re: Décalage entre l'image et les paroles
Message non lu par philippe31 » 02 juil. 2019, 20:02
peut être éteindre , puis rallumer , tv et démodulateur .
ça me l'a eu fait une ou 2fois , ( matériel Alden aussi ) .Mais ce n'est pas lié au matériel , je crois .
kerbezo
Message non lu par kerbezo » 02 juil. 2019, 20:32
Changer de chaîne quelques secondes suffit généralement.
kerbezo
Message non lu par levoyageur31 » 02 juil. 2019, 21:04
Même conseil que Philippe31. Cela fonctionne ensuite très bien.
Tiburce 44
Message non lu par Tiburce 44 » 02 juil. 2019, 21:55
Le son est décalé par rapport à l'image...l
Ce phénomène assez rare a été constaté sur différents modèles de TV autres que Alden.
Il est possible de changer certains réglages dans les décodeurs.
Si ces modification ne corrigent pas le phénomène, il faut éteindre puis rallumer la TV
ou n'allumer la TV qu'après démarrage du décodeur.
avec Satmatic :
Menu
Configuration système
Aller sur réglage sorties et appuyer sur OK
Aller sur sortie SPDIF et sélectionner "auto"
Idem pour sortie HDMI
Appuyer sur la touche verte pour sauvegarder
Puis exit pour sortir des menus
Avec démo Strong SRT7404
Menu
Appuyer sur Exit puis confirmer avec la touche OK
Voir FAQ de chez Alden : https://www.alden.fr/faq
M.Tiburce
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 03 juil. 2019, 01:28
Cela m'arrive parfois (démo Strong).
Le plus simple : sans rien couper, débrancher (puis rebrancher ensuite) sur la télé le câble HDMI qui vient du démo.
Pour moi, ça marche à chaque fois...
Message non lu par chris85 » 03 juil. 2019, 09:22
hello,ca arrive aussi a la maison ,je change de chaine et je reviens sur la chaine et ca marche .
Yv354
Message non lu par Yv354 » 03 juil. 2019, 20:32
Et surtout, n'oubliez pas, ce vieux dicton :
;) hklm hklm hklm
Yves
Anonyme 9803
Message non lu par Anonyme 9803 » 03 juil. 2019, 23:46
Quoique Yves, quoique… Il vaut mieux ne rien dire et passer pour un c.., plutôt que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet ! fgs
Bon pour le décalage du son, je pense aussi qu'il s'agit d'un bug numérique et tout éteindre complètement doit provoquer une remise à zéro salvatrice.
Dom27
martine
Message non lu par martine » 04 juil. 2019, 15:55
Je vous remercie pour vos réponses.
Je fais le test ce week-end et reviendrai vers vous
Bon week-end à tous
Message non lu par philippe31 » 04 juil. 2019, 18:01
martine a écrit : 04 juil. 2019, 15:55 Bonjour
Bon week-end à tous
sinon , on délèguera un volontaire pour tourner les boutons de Martine !!!!!! :love: fgs hklm :oula:
( Excuse moi , Martine , mais il fait très chaud aujourd'hui , ça a dû me taper sur la tête , et puis ...celle là , elle me tendait les bras ! ) n,;n :clac:
je vais me faire virer , moi , un de ces quatre ... :sad:
martine
Message non lu par martine » 11 juil. 2019, 14:01
Test positif. Problème réglé ce week-end grâce à vous tous.
Encore merci et bonnes vacances.
Martine
12 messages • Page 1 sur 1
