propane butane
propane butane
Désolé si ma demande a déjà été traitée dans un autre post je n ai rien trouvé
Plusieurs question concernant le gaz:
_ les appareils fonctionnant au gaz sur un camping car fonctionnent ils indifféremment avec du butane ou du propane
sans changer des injecteurs? (frigo ,table de cuisson, chauffage, chauffe eau)
_si oui puis je mettre une bouteille de propane et une de butane?
J ai fait l acquisition d u n "clip direct"permettant normalement de raccorder des bouteilles cube moins lourdes et encombrantes
Quelqu'un a t il utilisé ce système?
Re: propane butane
BONJOUR
perso je suis au butane avec une composite avec clips et aucun problème depuis 3 ans(je ne sort jamais en hiver)peut aussi recevoir un mini cube,attention la marque butagaz a un diamètre plus gros que les autres
Re: propane butane
Nos camping cars sont équipés de détendeur de 30mbar qui permettent de fonctionner avec du propane ou avec du butane, sans rien changer ni régler.
Tu peux donc avoir une butane et une propane , et basculer de l'une à l'autre.
Concernant les bouteilles à clipser, tu peux les utiliser à condition de t'équiper d'un adaptateur spécial, qui n'assure pas la détente, ex Type 511 comme celui ci :
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -2086.html
En ce moment Primagaz rembourse la consigne pour tout nouvel équipement et offre un détendeur, ce détendeur ne peut être utilisé dans le CC mais peut être conservé pour brancher un barbecue gaz par ex lors d'une étape sur la bouteille de réserve.
Bonne ballades
gigi
Bonne ballades
gigi
Re: propane butane
Si le détendeur est un 30 MB il peut être alimenté avec les deux gaz.
Passer d'une bouteille de butane à une bouteille de propane ne pose pas de problème, mais jumeler les deux est à mon avis à éviter!
Tout dépends de l'âge de ton camping-car?les appareils fonctionnant au gaz sur un camping car fonctionnent ils indifféremment avec du butane ou du propane
Re: propane butane
Attention certain réfrigérateurs s'encrassent avec du butane au niveau de la cheminée.
Il suffit d'un nettoyage au niveau du bruleur et de passer un fil électrique souple épanoui (comme un ramoneur) dans le tube vertical plus un coup de soufflette pour revenir à la normale.
Odeur dehors et noircissement au niveau de la grille. Idem avec le GPL qui un mélange butane, propane.
C'était le cas sur des CC de mes amis, mais moi je tourne au 2 sans problème depuis 20 ans sur mes différents CC.
Re: propane butane
Pour information:
La bouteille de gaz propane est plus légère que sa consœur, avec une différence de 700g pour une bouteille de 13kg par rapport au butane. Cet écart s'explique par le fait que pour le même volume de gaz consommé, l'énergie libérée n'est pas la même.
Le propane a un pouvoir calorifique plus élevé!
Pour atteindre un même pouvoir calorifique de 166 kWh, 13 kg de gaz butane seront nécessaires, contre 12.3 kg pour le propane.
Pour information:
Re: propane butane
La bouteille de propane en même marque est plus haute que celle de butane.
Sécurité par chaleur.
Re: propane butane
Re: propane butane
merci à vous pour vos conseils éclairés
Le concessionnaire que j ai joint m a dit privilégier le propane car le butane encrassait davantage.
Je vois que plusieurs d entre vous fonctionnent au butane sans problème
Je pense qu 'un entretien annuel du frigo et du chauffage doit éviter bien des soucis.
Mon envie de passer au butane tiens au fait que plusieurs fois je n ai pas pu me ravitailler en propane la station était en rupture.
Logique quand on voit voit la proportion butane/propane sur un point de vente.
Juste une autre petite question :j ai cru plusieurs fois être en panne de gaz .Comme la semaine dernière par exemple ou j ai fait le trajet avec le frigo sur la batterie.Je sort mes bouteilles pour aller en acheter et ,au poids je me dit que quelque chose ne va pas les bouteilles sont loin d être vide !!
Je les remet en place et cela fonctionne Est ce que lorsque le frigo passe du gaz à l électricité il faut lorsque l on veux revenir au gaz appuyer sur les boutons verts des lyres?
Bien à vous et bonnes vacances
j oubliait pour répondre à une question mon camping car est de 2011
Re: propane butane
Rouler avec la bouteille de gaz ouverte pour une utilisation autre que le chauffage est interdit, et encore à condition que le camping-car soit équipé d'un système de sécurité.
Non!Je les remet en place et cela fonctionne Est ce que lorsque le frigo passe du gaz à l électricité il faut lorsque l on veux revenir au gaz appuyer sur les boutons verts des lyres?
C'est la seule source autorisée en roulant!j ai fait le trajet avec le frigo sur la batterie
Re: propane butane
Bonjour Evalin,
Tu peux utiliser le butane excepté s'il fait froid et si le détendeur est en 30 mb maxi.
Sur ton réfrigérateur, tu dois avoir une position AUTO qui fait que lorsque tu roules le réfrigérateur fonctionne sur le 12 volt et reprend sur le gaz au bout d'environ un quart d'heure lorsque le camping car est stationné. Si tu branches le CC sur le secteur 220 volt, celui-ci devient la source de fonctionnement de ton réfrigérateur.
Les boutons verts des lyres permet d'ôter la sécurité qui ferme la sortie du gaz des bouteilles vers la cellule en cas de choc ou de mouvement trop brutale sur la route du camping car. On doit également appuyer sur ces boutons verts après le remplacement des bouteilles de gaz.
Dom27
Dom27
Re: propane butane
pour répondre à BOB 11 qui semble ètre un camping cariste averti on peut rouler gaz ouvert si le camping car est muni du système SECUMOTION
Re: propane butane
En France non, seule l'utilisation du chauffage est autorisée!
Pour les véhicules construits avant janvier 2007, pour des raisons de sécurité, il est interdit de circuler avec le circuit de gaz ouvert.
Par contre, pour ceux construits après le 1 janvier 2007, la législation prévoit la possibilité d’installer un dispositif d’arrêt de sécurité qui empêche les sorties involontaires de gaz en cas d’arrachement d’une conduite causée par un accident et permet ainsi l’utilisation du chauffage cellule en roulant.
Pour les véhicules plus anciens, la mise en route du chauffage pendant le trajet est interdite, même associée à un tel dispositif.
https://www.lemondeducampingcar.fr/equi ... urit/60201
Re: propane butane
tien bob11 nous donne un lien qui contredit ses propres affirmations bizarre
https://www.truma.com/fr/fr/faq/detende ... ncien.html
