Qui utilise une box TV androïd?
Voir le premier message non lu • 91 messages
  • Page 3 sur 7
  • 7
Re: Qui utilise une box TV androïd?
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 juil. 2019, 13:59
papajds a écrit : 05 juil. 2019, 13:47 Bonjour,
@Bob
j'ai trouvé ça:
http://joseph.nobar.free.fr/spip/IMG/pd ... igurer.pdf
https://www.pcastuces.com/pdf/media/f6c ... mecast.pdf
Merci, mais ils ne disent pas si on peut utiliser le wifi du téléphone en l'utilisant comme modem.
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 juil. 2019, 14:06
Le Surzurois a écrit : 05 juil. 2019, 13:57 Re, :coucou:
Bob,
As-tu fait des recherches sur internet concernant la possibilité de dupliquer ton écran de Smartphone?
Quelle marque et quel modèle possèdes tu?
J'avais suivi ce sujet sur un autre Forum et il y en a qui ont réussi à faire Fonctionner le ChromeCast dans le Camping car à l'aide de deux Smartphones. Certainement que l'un servait de point d'accès mobile!!!!!!
Sinon il te reste à essayer Molotov sur PC avec point d'accès du Smartphone cela devrait fonctionner.
Mon smartphone est un ASUS ZenFone Max Pro M1 écran 6".
https://www.asus.com/fr/Phone/ZenFone-M ... ech-Specs/
papajds
Message non lu par papajds » 05 juil. 2019, 14:10
re,
peut etre une réponse :
https://mychromebook.fr/comment-utilise ... -internet/
Hymer T 598 CL
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 juil. 2019, 14:16
Merci,
Tous ces paramétrages je les ai fait sur mon téléphone mais il me faut absolument être sur que ça fonctionne;
Je crois que je vais aller acheter la Chromecast et essayer, mais j'ai le sentiment que je vais encore jeter 40 €.
papajds
Message non lu par papajds » 05 juil. 2019, 14:32
re,
une vidéo d'une chromecast dans un camion. avec télé et smartphone...etc..
qui montre la connection (via partage de connection)
dans la 2 ieme partie de la vidéo; au début il explique son installation.
https://www.youtube.com/watch?v=4riJmHeMu9E
et autre
https://atlantiquecampingcarclub.fr/cad ... mecast.htm
Hymer T 598 CL
Message non lu par Le Surzurois » 05 juil. 2019, 15:25
Re, :coucou:
Je viens de lire l'article très instructif avec Box ou sans Box cela devrait fonctionner
Encore que l'explication me parait un peu embrouillée, au départ il donne les coordonnées de connexion du GSM pour le réseau domestique pour installation sans Box (avec comme intermédiaire un PC)
Ensuite en déplacement il nous parle de tromper le ChromeCast en le connectant au réseau mobile du GSM auquel il aurait donné le même nom que celui de la Box (dont il n'a jamais parlé) (toujours avec un PC)
On ne sait toujours pas faire sans un intermédiaire (PC ou deuxième Smartphone?)
On va y arriver fgs
papajds
Message non lu par papajds » 05 juil. 2019, 15:34
le deuxième lien est assez clair .
il faut mettre le téléphone en partage de connection réseau via le wifi (ne pas activer le wifi du téléphone; on reste sur le réseau 4G du fournisseur)
on recherche avec le chromecast le réseau à proximité; il affiche celui du smartphone , et on s'y connecte dessus.
le téléphone devient modem de connection avec son forfait.
le téléphone reste disponible pour tout autre manipulation.
On pratique de la même façon pour se connecter via son smartphone à internet avec son PC portable.
Hymer T 598 CL
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 juil. 2019, 16:35
papajds a écrit : 05 juil. 2019, 15:34 Re,
J'ai essayé mais j'ai pas réussi, peut être j'ai pas fait ce qu'il faut, peux tu me donner le chemin sous Android.
Tiburce 44
Message non lu par Tiburce 44 » 05 juil. 2019, 16:41
bob11 a écrit : 05 juil. 2019, 11:52 Tiburce sur la notice pour la fonction que tu veux que j'essaie il est écrit :
Il faut que le récepteur et le TV soit allumé pour déterminer le positionnement correct et pour obtenir l'intensité maximale.
Si sur la première ligne apparaît satellite trouvé.
Ma parabole ne peut afficher ce message car elle me trouve pas le satellite.
J'ai pris la notice en italien http://www.mobiltech.it/images/download ... utente.pdf puis mon traducteur préféré https://www.deepl.com/translator pour bien comprendre "effectivement" ce texte.
Il faut aussi regarder la page 9 de la notice en français et comprendre leur schéma des menus et partir de satellite non trouvé et dans MODALITE RECHERCHE, choisir Manuelle.
Voici ma traduction (avec deepl.com/translator) et quelques corrections :
Pour le positionnement manuel de l'antenne parabolique, le récepteur satellite et le téléviseur doivent être allumés afin de chercher le positionnement correct de la parabole afin d'obtenir l'intensité maximale du signal.
Si la première ligne de l'afficheur indique SATELLITE FIND ou (satellite trouvé), appuyez sur les touches :
UP/DOWN pour aller au menu SAT SEARCH (pour toi Astra1 19.2°E) (voir arborescence du menu). À ce stade,
appuyez à nouveau sur les boutons UP/DOWN pour accéder au menu SEARCH MODE ou (MODE RECHERCHE)
Dans ce sous menu MOD. Recherche :
1. Appuyer sur les touches DROITE/GAUCHE : et tu sélectionnes le mode de recherche manuelle.
2. Appuyer sur la touche OK : le mode de recherche manuelle est activé.
Pour l'élévation :
3. Appuyez sur la touche HAUT pour lever la parabole.
4. Appuyez sur la touche DOWN pour abaisser la parabole.
Pour l'azimut :
5. Appuyez sur la touche DROITE pour faire tourner la parabole dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Appuyez sur le bouton GAUCHE pour faire tourner la parabole dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Tu devrais finir par trouver le satellite cherché. Cela sera peut-être fastidieux au départ mais cela doit être possible.
7. Vérifiez que le récepteur satellite et le téléviseur reçoivent correctement le signal.
8. Appuyer sur la touche OK pour terminer la recherche manuelle. Si vous recevez un signal correct, le menu affiche SAT FINDED. (satellite trouvé)
Si aucun signal n'est reçu, le système retourne au menu RECHERCHE PAR SATELLITE.
Je ne sais pas si ce qui suit est utile Astra 19,2°E est plutôt Centre Europe mais est captable en Europe sud et nord. Je ne le pense pas mais je n'ai pas ce matériel.
3.3 Réglage du secteur
1. Accédez au menu MODE RECHERCHE (voir arborescence du menu) et sélectionnez le mode MODE RECHERCHE.
RIC. AUTOMATIQUE.
3. Appuyez sur les touches DROITE/GAUCHE pour sélectionner l'un des éléments suivants :
EUROPE DU NORD
CENTRE EUROPE
EUROPE DU SUD
4. Appuyer sur la touche OK pour terminer le réglage du secteur et passer à l'étape suivante.
nouveau dans le menu SAT SEARCH
Michel Tiburce
Modifié en dernier par Tiburce 44 le 05 juil. 2019, 18:38, modifié 2 fois.
papajds
Message non lu par papajds » 05 juil. 2019, 16:41
sur mon téléphone:
paramètres
plus..
partage de connection internet
via wifi
et je sélèctionne aciver ou desactiver
Hymer T 598 CL
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 juil. 2019, 16:47
papajds a écrit : 05 juil. 2019, 16:41 Re,
sur mon téléphone:
paramètres
plus..
via wifi
Ça ne marche pas, il ne trouve pas le wifi du téléphone.
papajds
Message non lu par papajds » 05 juil. 2019, 16:48
c'est quoi ton téléphone ?
Hymer T 598 CL
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 juil. 2019, 17:18
papajds a écrit : 05 juil. 2019, 16:48 Re,
C'est mentionné quelques messages plus haut.
papajds
Message non lu par papajds » 05 juil. 2019, 17:36
sur cette notice page 56
812ad12d04bb08a3d5fcc097ea88f7fa.rar
(1.28 Mio) Téléchargé 487 fois
Hymer T 598 CL
diti59
Message non lu par diti59 » 05 juil. 2019, 20:24
Bonsoir Bob,
voilà pour ton téléphone ASUS :
https://comment-reparer.com/television/ ... elevision/
91 messages
  • Page 3 sur 7
  • 7
