Qui utilise une box TV androïd?
Voir le premier message non lu • 91 messages
  • Page 4 sur 7
  • 6
  • 7
Re: Qui utilise une box TV androïd?
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 juil. 2019, 20:54
diti59 a écrit : 05 juil. 2019, 20:24 Bonsoir Bob,
voilà pour ton téléphone ASUS :
https://comment-reparer.com/television/ ... elevision/
Merci pour ton aide!
J'ai tout lu mais les ports dont ils parlent n'existent pas sur ce modèle.
Message non lu par Anonyme 3232 » 06 juil. 2019, 11:47
Après plusieurs essais pas possible de se connecter en Wifi sur le smartphone, je suis dégoutté j'ai jeté 60 €, même si c'est pas beaucoup c'est important pour moi.
Il aurait mieux valu que je les mette dans autre chose!
Je crois que je vais être obligé d'acheter le kit de mise à jour de mon antenne automatique (359 €), mais disponibilité 25 à 35 plus délais d'envois.
papajds
Message non lu par papajds » 06 juil. 2019, 14:09
@Bob
c'est dommage...
as tu trouvé le mode partage de connexion sur ton téléphone ?
as tu désactivé le wifi au préalable , et n'avoir laissé que le mode 4G?
une aide chromecast:
https://support.google.com/chromecast/a ... roid&hl=fr
Hymer T 598 CL
Tiburce 44
Message non lu par Tiburce 44 » 06 juil. 2019, 14:53
bob11 a écrit : 06 juil. 2019, 11:47 Je crois que je vais être obligé d'acheter le kit de mise à jour de mon antenne automatique (359 €), mais disponibilité 25 à 35 plus délais d'envois.
Ce serait probablement la solution la plus satisfaisante mais assez onéreuse (plus chère qu'une parabole sur trépied avec un pointeur sf500 et 15 m de coaxial ;) ;) ) .
Tout de même, un essai pour capter le satellite en manuel ne coûterait pas cher.
D'autant plus qu'il t'est probablement possible de trouver Hotbird 13°E en automatique.
Une fois ce satellite trouvé, tu seras un peu plus haut en élévation donc il suffira de passer en manuel puis de descendre un peu. En azimut, il n'y a qu'à bouger un peu (quelques degrés du point trouvé,  appui sur la touche DROITE pour faire tourner la parabole dans le sens des aiguilles d'une montre ou "un petit poil" vers la droite).
As-tu lu les précisions que je t'ai apportées suite à ta question"Ma parabole ne peut afficher ce message car elle me trouve pas le satellite" ;  si tu veux le trouver il faut passer en manuel et le chercher à partir de MOD RECHERCHE quitter automatique et choisir manuel.Page 7 et 9 de la notice.
 viewtopic.php?f=76&t=18888&start=30#p150519
Ceci étant dit, je comprends que tu n'aies pas envie de tenter cela bien que ce soit possible. Je ne comprends d'ailleurs pas qu'il faille changer de centrale de commande pour Astra 19.2°E alors qu'il y a encore environ 40 transpondeurs en DVB-S pour ce satellite.
Michel Tiburce
Message non lu par Anonyme 7760 » 06 juil. 2019, 18:59
@Bob, il semble que le souci vienne d'un problème de config de ton téléphone, car on retrouve pas mal de monde avec le même problème de partage de connexion.
Je recopie une bidouille qui a fonctionné :
"Allez dans Paramètres, Connexions, Réseaux Mobiles et ouvrez votre apn.
Dans type d'apn, vous avez selon votre operateur un truc qui ressemble à ça :
default,supl,mms
A la suite, vous rajoutez ",dun". Cela apportera le support du mode modem.
Ouvrez les 3 points en haut à droite puis sauvegardez.
Le mode partage de connexion fonctionnera à nouveau."
Message non lu par Anonyme 3232 » 06 juil. 2019, 19:56
Je vous remercie pour vos conseil!
Je rentre à peine et ce soir je suis fatigué, je regarderai tout ça demain.
Mais ça commence à me prendre le choux.
Message non lu par Le Surzurois » 06 juil. 2019, 20:06
BoB reposes toi demain on recommence :tchin:
Je viens de tester avec un Hawei P10 le fonctionnement avec mon Chromecast, il suffit d'aller dans connectivités, cliquer sur MirrorShare, il trouve le ChromeCast et se connecte à lui, ensuite l'écran du Smartphone se duplique sur la télé et l'on peux ouvrir Molotov ou You Tube ainsi que les photos et vidéos du Smartphone.
Ceci n'est qu'une aparté car je n'avais pas trouvé pour un ami qui avait un Huawei P 20 Pro
En ce qui concerne ton Smartphone en relisant la Doc (je suis tenace) j'ai vu page 26 Appareils connectés, Bluetooth, Cast? n'est-ce pas de ce coté qu'il faut regarder si cela n'a pas été déjà vu?
On en reparlera peut-être demain et jusqu'à la résolution du problème :tchin:
angel33100
Message non lu par angel33100 » 06 juil. 2019, 20:17
Pourquoi ne pas connecté le téléphone directement avec un adaptateur tv hdmi,pour retransmettre l'image du tel sur la TV.
Voici une.petite explications
https://youtu.be/pMUFU4XHP9M
Attention pas compatible avec tout les téléphones
Message non lu par Anonyme 3232 » 06 juil. 2019, 20:23
angel33100 a écrit : 06 juil. 2019, 20:17 Pourquoi ne pas connecté le téléphone directement avec un adaptateur tv hdmi,pour retransmettre l'image du tel sur la TV.
J'ai essayé aussi et ça marche pas, mon téléphone ne doit pas être prévu pour.
diti59
Message non lu par diti59 » 10 juil. 2019, 15:07
Moi j'utilise ce truc acheté sur Ali, il me semble, et payé une misère et il fonctionne très bien avec mon Samsung S9 (il fonctionnait aussi avec mon S8)
Il suffit d'avoir le bon téléphone
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 juil. 2019, 16:08
J'ai aussi essayé ça avec une sortie HDMI et ça n'a pas marché!
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... o4NWNQZzB3
diti59
Message non lu par diti59 » 10 juil. 2019, 18:51
Es-tu certain qu'il est spécifique à ton téléphone comme celui-ci par exemple ?
https://www.paradisdiscount.com/telepho ... 601kl.html
diti59
Message non lu par diti59 » 10 juil. 2019, 18:55
RE :
Et tu bascules bien ta TV sur la source HDMI après le branchement ?
Bizarre que cela ne fonctionne pas !
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 juil. 2019, 19:16
diti59 a écrit : 10 juil. 2019, 18:55 RE :
Oui.
Merci tout de même pour ton implication.
Bien que ne sachant pas trop quel est le principe, comment ça se connecte et ça fonctionne j'ai commandé cette box TV android, mais c'est fini je ne commande plus rien sinon il faudra que je monte un magasin de revente:
https://www.cdiscount.com/high-tech/acc ... 05814.html
Message non lu par Anonyme 6138 » 11 juil. 2019, 09:21
avec mon téléphone "wiko" impossible de connecter ma mibox xiaomi,avec celui mon mon fils et petit fils(marques différentes) connexion instantanée
donc dans mon cas ç'est bien le téléphone qui est en cause
Modifié en dernier par Anonyme 6138 le 11 juil. 2019, 14:13, modifié 1 fois.
91 messages
  • Page 4 sur 7
  • 6
  • 7
