demonter les caissons de rangements
paolo54
Message non lu par paolo54 » 11 juil. 2019, 20:54
je souhaite refaire mon store occultant mais pour y accéder , je dois démonter les caissons de rangements , avez vous l'astuce pour les enlever.
je suis preneur d'infos .
je possède un CI CIPRO 35 année 2000 récemment acheté
merci par avance
Re: demonter les caissons de rangements
Message non lu par lepayntié » 11 juil. 2019, 22:38
je ne pense pas qu'il faut démonter les meubles pour démonter le store banne
suivant la longueur du store il doit y avoir 3/4 pattes de fixation qui sont visibles de l'intérieur des meubles
Message non lu par Anonyme 6138 » 12 juil. 2019, 09:31
il y a je pense une incompréhension,il ne parle pas de store extérieur mais de store occultant
une photo serait utile pour bien comprendre,les stores occultant ne sont pas en général dans les rangements
Message non lu par lepayntié » 12 juil. 2019, 10:33
re
oui comme dab ,mal èxprimé!!!!
Message non lu par Anonyme 6138 » 12 juil. 2019, 11:13
re
sans doute nouveau c cariste et ne connais pas les vrais termes
les caissons de rangements sont généralement en soute pour le bazar(enfin pour moi)
Message non lu par Anonyme 3232 » 12 juil. 2019, 12:52
Plus d'informations (marque store) seraient nécessaires avec éventuellement photos à l'appui.
Si ça peut t'aider:
Remise en tension des enrouleurs de store de baie Seitz-1.pdf
(135.81 Kio) Téléchargé 300 fois
paolo54
Message non lu par paolo54 » 13 juil. 2019, 13:37
oui effectivement novice en camping car puisque je viens de l'acheter et je m'en excuse auprès des camping caristes confirmés , et comme demandé , je mets deux photos pour expliquer ma problématique, retirer la petite tablette afin d'avoir accès à la fenêtre .
Là encore désolé pour les termes , cela va venir. Mea culpa
Message non lu par Anonyme 7760 » 13 juil. 2019, 13:58
Il doit demeurer un écart entre le fond de l'étagère et la baie Seitz.
Pour démonter les enrouleurs, faire sauter les pastilles sur le pourtour avec un tournevis plat fin ou bien un cutter, et dévisser au cruciforme. Pour la partie supérieure je dévisse avec une douille cruciforme montée sur un cliquet.
Message non lu par Anonyme 3232 » 13 juil. 2019, 14:32
Le mode de démontage que je t'ai joint correspond bien aux baies de ton camping-car, et Sergio t'a donné un complément d'information et une astuce.
paolo54
Message non lu par paolo54 » 13 juil. 2019, 15:15
hkhj merci à vous pour ces précieuses infos, ok pour le cliquet , plus le schéma donc......il n'y a plus qu'à faire!
merci pour la réactivité
Titou
Message non lu par Titou » 17 juil. 2019, 22:03
Bonsoir je l ai fait sur le mien tout autour du montant il y a des caches en plastique tu les retire à l'intérieur il y a des vis que tu dévisse bien sur et le pourtour s en leve un bon coup de decripant sur les rouleaux le tendre en même temps et le tour est joué tu remonte et cela fonctionne à merveille. Bonne soirée
paolo54
Message non lu par paolo54 » 21 juil. 2019, 13:56
bonjour à tous,
merci pour tous les conseils, je viens de réussir à démonter les étagères pour accéder à la fenêtre, en plus des vis , j'ai retiré aussi des agrafes et des vis cachées entre la paroi et l'étagère , j'ai pas mal galéré mais c'est fait .Reste maintenant à retendre les ressorts , voir changer les stores.
merci pour les infos
12 messages • Page 1 sur 1
