Rafraichisseur d'air
Re: Rafraichisseur d'air
- Apprenti confirmé
Message non lu par christian34 »
Je comprend que tu as des connaissances dans ce domaine, quel serais ton choix parmi les liens que tu m'as indiqués ?
Repère le sens de l'écoulement de l'eau qui doit être matérialisé sur la vanne par une flèche et ça te donnera la réponse (Normalement ouvert ou normalement fermée);
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, fait comprendre?
- Apprenti confirmé
Pour la mise en fonctionnement la pompe, qui se trouve voisine de la réserve d'eau principale, se met en fonctionnement lorsque le niveau du réservoir du rafraichisseur a baissé, un peu comme une chasse d'eau de maison.
J'imagine que la seconde pompe qui se trouve dans le rafraichisseur aide celle du bas.
J'imagine aussi qu'effectivement l'électrovanne est fermée quand il n'y as pas besoin de remplissage, car le contraire voudrait dire que l'électrovanne serait constamment sous tension et donc ne résisterais pas bien longtemps je pense.
Actuellement le remplissage est constant donc déborde de la réserve et se répends sur le toit.
Je pense que c'est cette pompe qui de la réserve d'eau qui est dans le raffraîchisseur, envoie l'eau au dessus de la couronne, la pompe du réservoir d'eau du camping-car sert à mon avis à monter l'eau jusqu'à la réserve dans le raffraîchisseur.J'imagine que la seconde pompe qui se trouve dans le rafraichisseur aide celle du bas.
Arrives tu à comprendre le circuit de l'eau à l'intérieur du raffraîchisseur?
Moi je suis équipé d'un Bycool et si le principe est le même le système d'alimentation en eau est tout à fait différent!
- Apprenti confirmé
Peux tu faire une photo de dessus du raffraîchisseur (sans le capot bien sur), il faut qu'il occupe pratiquement toute la photo, que je puisse voir ou se trouve l'arrivée de l'eau.
Je vais essayer de comprendre le circuit.
- Apprenti confirmé
Sur cette couronne il y a un raccord avec un tuyau qui transporte l'eau, eau qui s'écoule ensuite dans le réservoir du rafraichisseur.
Demain je prends des photos.
Le coté branché, c'est l'arrivée d'eau venant du réservoir de la cellule?
download/file.php?id=16695&mode=view
- Apprenti confirmé
J'ai bien essayé de prendre des photos mais avec le soleil je distingue mal ce que je photographie et il y en as qu'une pour le moment.
Sur l'électro-vanne arrive l'eau du réservoir principal du cc, à la sortir de l'électro se trouve un T, une durite pars se brancher sur la couronne du rafr.et donc alimente la réserve, l'autre pars sur la pompe (ce que je croyais être l'assistance de la pompe du bas). Cette pompe s'emboîte dans la réserve d'eau et lorsque cette pompe est en fonctionnement elle prends donc l'eau de la réserve et rejette cette eau sur le T, donc comme tu le disais c'est sûrement une pompe de trop plein (j'ai testé cette pompe et elle fonctionne).
Sur la réserve du rafr. il y a 3 trous, un pour la petite pompe et deux pour les 2 éléments qui montent ou qui descendent en fonction de la hauteur d'eau et qui fonctionnent électriquement.
Je n'arrive pas a voir d'ou viens le tuyau qui est avant la vanne, mais je pense que c'est l'arrivée d'eau au raffraîchisseur.
il me faudrait éventuellement pouvoir voir l'ensemble du raffraîchisseur, parce que même sur l'éclaté des pièces il est difficile de suivre le circuit.
http://accessoires-camping-car.fr/piece ... ISSEUR.jpg
Voici maintenant la liste des pièces avec leur numéro sur le plan, ça peut t'aider à comprendre et à m'aider:
http://accessoires-camping-car.fr/piece ... p?&cat=122
Tu ne ml'as pas répondu, sur ce modèle y a t'il un retour d'eau (trop plein) vers le réservoir d'alimentation?
- Apprenti confirmé
L'appareil que j'ai, n'est pas celui qui est représenté sur celui que tu me montre.
Le trop plein est à débordement sur le toit du cc, mais si il y avait fermeture de l'arrivée d'eau lorsque la réserve est pleine il n'y aurait pas de débordement.
