Problème 220 V
Ozene
Problème 220 V
Message non lu par Ozene » 22 juil. 2019, 14:23
Sur mon cc Burstner XIEO 734 je n’ai plus de 220 v qui arrive au cc.
Quand je contrôle le courant de ma prise extérieurs il y a bien du jus mais quand je branche sur la prise extérieure du cc je n’ai pas de courant. :argh:
Est-ce que vous pouvez me dire ou contrôler ? j’ai regardé les fusibles ils sont tous ok.
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement. :coucou:
Burstner Ixeo 734 / 7m35
Alma
Re: Problème 220 V
Message non lu par Alma » 22 juil. 2019, 14:27
Il y a un disjoncteur principal quelque part dans ton CC. Dans le mien il est sous la banquette en face de la table, derrière le siège passager.
C'est la première chose a vérifier.
Ozene
Re: Problème 220 V
Message non lu par Ozene » 22 juil. 2019, 14:39
Alma a écrit : 22 juil. 2019, 14:27 Il y a un disjoncteur principal quelque part dans ton CC. Dans le mien il est sous la banquette en face de la table, derrière le siège passager.
Bonjour Alma
Oui J’ai un coffret avec 3 disjoncteurs dans la penderie. Ca correspond bien avec la prise extérieur.
Les 3 disjoncteurs sont bien enclenchés.
Re: Problème 220 V
Message non lu par Anonyme 5767 » 22 juil. 2019, 16:32
Démonter la prise extérieur du camping car voir si il n'y a pas un fil de couper ou débrancher .
Avant toute intervention couper toute source énergie électrique 220 ainsi que le tableau de commande.
Sur certains camping cars, il faut que le tableau de commande soit allumé.
Anonyme 8014
Re: Problème 220 V
Message non lu par Anonyme 8014 » 22 juil. 2019, 17:46
Attention chez Bürstner il doit avoir un EBL qui géré les fusibles , le 220V , le 12V et la charge de la batterie porteur et de la batterie cellule . Il fonctionne où pas ? . En principe il est sous le siège passager .
Si jamais ce EBL est HS bonjour la facture 900€ . J'espère pas .
Ozene
Re: Problème 220 V
Message non lu par Ozene » 23 juil. 2019, 08:39
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Problème résolus. Câble tout simplement coupé à la prise de courant :argh:
Bonne route...
Cordialement.
Re: Problème 220 V
Message non lu par Anonyme 6138 » 23 juil. 2019, 10:00
il fallait peut être commencer par le commencement
7 messages • Page 1 sur 1
