Rafraichisseur d'air
				Anonyme 10430
Re: Rafraichisseur d'air
Message non lu par Anonyme 10430 »
Dans notre région, l'isolation de la maison est moins problématique.
En améliorant l'isolation de ma maison qui a 20 ans, ca ira deja mieux c'est sur.
J'ai deja presque tout refait dans cette baraque...
				christian34
 - Apprenti confirmé
Message non lu par christian34 »
Je viens de recevoir la pompe que j'ai commandée sur amazone, j'attends ce soir, à la fraîche, pour la monter, et comme on dit dans le Nord , demain je vous dis quoi
Bonjour,christian34 a écrit : 22 juil. 2019, 17:55 Bonjour,
Je viens de recevoir la pompe que j'ai commandée sur amazone, j'attends ce soir, à la fraîche, pour la monter, et comme on dit dans le Nord , demain je vous dis quoi![]()
Je ne comprends pas tu n'as pas dit que c'était l'électrovanne qui laissait passer l'eau?
Si oui pourquoi avoir commandé une pompe et pas une électrovanne?
				christian34
 - Apprenti confirmé
bob11 a écrit : 22 juil. 2019, 20:09 Bonjour,
Non non, je m'as gouré, c'est de l'électrovanne que je parlais et que j'ai montée, et vous n'allez pas me croire, ben ça marche toujours pas !!!
Est elle montée dans le bon sens, normalement un flèche l'indique?
				christian34
 - Apprenti confirmé
bob11 a écrit : 22 juil. 2019, 22:11 Quand tu souffles dans l'électrovanne, est ce que l'air passe comme dans l'autre?
Effectivement il y a bien une fléche qui indique le sens de montage et bien sur je l'ai respecté.
Avant de la montée je l'ai testée et là d'un côté ça ne passe pas du tout et de l'autre elle est ouverte.
Demain je re-teste, ça commence à me gaver, car la journée impossible de travailler à cause de la chaleur, le toit du cc est brulant, et dés que la température baisse la nuit arrive.
Il y a plus grave dans la vie, mais c'est c..., je veux dire pénible
Elle laisse passer l'air dans le même sens que l'autre?il y a bien une fléche qui indique le sens de montage et bien sur je l'ai respecté.
Si c'est le cas ça voudrait dire que l'électrovanne était bonne.
Sinon c'est peut être une électrovanne NF qu'il faudrait, mais bon pas sur?
Cette électrovanne ne serait elle pas commandée par un capteur de niveau haut?
Ne serais ce pas lui qui serait défaillant?
				christian34
 - Apprenti confirmé
bob11 a écrit : 22 juil. 2019, 22:40Cette électrovanne ne serait elle pas commandée par un capteur de niveau haut?
J'ai vérifié les 2 capteurs de niveau et ils fonctionnent.
Demain, je ferais d'autres test.
N'y aurait il pas un relais?
				christian34
 - Apprenti confirmé
J'espère que le mien ne va pas lacher avant la mise en route de ce fameux rafraichisseur
J'avais vu un plan de ce type pour l'alimentation d'une cuve sur internet.
Message non lu par ivin05 »
Bonjour,Anonyme 3232 a écrit : 19 juil. 2019, 15:49 Sur le camping-car avec le Bycool en Andalousie avec de fortes chaleurs et en laissant le rafraîchisseur tourner toute la journée je consommais plus de 20 litres d'eau par jour.
En 2005 lors de la canicule à Séville 50/51° sous abris, 30/31° dans le camping-car (hygrométrie intérieure 66%).
Je serais interessé par votre retour concernant le rafraichisseur. Visiblement, cela semble efficace ?!
Cdlt,
vincent
idem je ne voit pas fichier joint en bas a droite!!!!!!!!!!!!!!
Message non lu par paula »
