Relais charge
Relais charge
Message non lu par ondulee71 »
Bonjour à tous
J'ai un souci avec la charge de la batterie de cellule de mon camping-car , (c'est un pilote P6 de 2002 porteurs Faits Ducato 1,9 l)
J'ai contrôlé les fusibles mais aucun n'est grillé, je pense au relais de charge cellule mais je n'arrive pas à trouver ou il se trouve est que quelqu'un peu me renseigner, ou si vous avez eu déjà ce souci. Je n'ai pas de schéma électrique de la cellule
J'ai eu mon souci avant Toulouse, dont j'ai été voir un garage pour camping-car mais après une heure il n'avait rien trouvé le problème ni le relais!
alors ils m'ont dit qu'il n'avait plus le temps de continuer. j'ai continué ma route en ayant branché mes câbles de démarrage de la batterie du moteur à celle de la cellule.
Merci pour les réponses à venir
Amicalement à tous et bonne route.
Patrice
Patrice
Re: Relais charge
Ton camping-car doit être équipé d'un électro bloc (EBL) SCHAUDT, regarde peut être de ce coté la!
Je ne sais pas si ça peut t'aider:
https://www.campingcar-campingcaraide.net ... TEFR03.pdf
Et catalogue Pilote de l'année 2003:
Re: Relais charge
J'ai regardé mais rien, j'ai le schéma électrique mais il ne dise pas ou il se trouve.
Re: Relais charge
Message non lu par VPL »
Ayant un problème similaire, j''ai changé ce relais. Sur notre camping car (Pilote P8, porteur Citroën Jumper), il se trouve dans le compartiment de la batterie cellule qui se trouve en dessous du siège passager.
Malheureusement, dans mon cas, le changement de ce relais n'a rien changé...
