Passage tuyaux suspension pneumatique sur x244
cubepilote
- Apprenti confirmé
Message non lu par cubepilote »
je compte monter des renforts de suspensions pneumatique de chez Pagiloisirs sur mon jumper x244 avec le panneau de commande au tableau de bord mais sans compresseur .
J aurais voulu savoir pour ceux qui ont réalisé le montage eux mêmes , par ou avez vous passé les tuyaux pour les retrouvés au tableau de bord ???
Cordialement.
cubepilote
- Apprenti confirmé
Re: Passage tuyaux suspension pneumatique sur x244
ils passaient donc par le compartiment moteur?
J aurais voulu les faires passés en longeant les carénages du marche pied pour pouvoir rejoindre le dessous du camion , mais j ai pas vu de perçage .
Message non lu par Lepets »
J ai fait monter ce modèle l année dernière le garagiste est passée par le marché pied coté conducteur démontage des garnitures plastique puis remonté jusqu’au tableau de bord pour y fixer les 2 manomètres pour ma part le compresseur est dans la soute arrière
Bonne route à tous
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
Pourquoi ?cubepilote a écrit : 04 août 2019, 17:39 Bonjour a tous ,
je compte monter des renforts de suspensions pneumatique avec le panneau de commande au tableau de bord
Cordialement.
Je comprend les suspensions d autant plus que je les avais sur mon premier c c
Mais à quoi sert les Maneauc au tablo ça ne sers strictement à rien si tu ne montes pas le compresseur !
Si tu foures tes Maneaux ou les pro l installe c est parfait
L endroit est encastré au marché pied de la cabine et c'est parfait pour tirrer les flexibles d air.
Si un fuit tu vas t'en rendre compte dessuite le c c va pencher d un côté ils sont indépendants et t emmerder à encastrer ça dans le tableau de bord t imagine le boulot ?
Pour gonfler tu utilises le compresseur anti crevaison et en tout les cas tu devra t arrêter pour gonfler ou dégonfler tes boudins
Je comprend pas ce que tu veux faire car au moindre écart de pression tu vas t en rendre compte
Autant d emmerdement pour rien la je sais pas
Car pas de compresseur pas de panneaux de comende mais deux Maneaux et deux valves façon roues
Code : Tout sélectionner
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC -
claude et mimie
- Apprenti confirmé
Message non lu par claude et mimie »
Message non lu par chris85 »
- Marcolino84120
Pareil pour mon premier c cchris85 a écrit : 06 août 2019, 13:17 hello,mon consec a fait passer les tuyaux sous le camion et sorti sur le cotè du siege conducteur ,un chti coup de gonflage et c'est bon .
J'y étais obliger pour l'attelage
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC - Marcolino84120
C est pareil pour tout le mondechris85 a écrit : 06 août 2019, 13:20 j'ai oublié de preciser que c'est un petit compresseur que je branche sur l'allume cigare pour gonfler.
Les c c récent on le compresseur avec un côté bombe anti crevaison l autre compresseur ça suffi emplement
cubepilote
- Apprenti confirmé
Pour Marcolino
oui j aime me faire ch.. , c'est juste pour une question d esthétisme et surtout que je possède déjà un compresseur 12 V que je laisserai sous mon siège si besoin.
Ca fait propre comme montage Lepets.
Bonne idée Claude
Je vais démonter les carénages de mon sièges pour pouvoir passer sous les plastiques.
Merci au modo d avoir mis mon post dans la bonne section.
cubepilote
- Apprenti confirmé
