pas de froid dans le frigo
je viens vers vous car mon frigo ( electrolux AES 2 RM6505 ) ne produit pas de froid.
je l ai branché sur le gaz ce matin .
le congélateur est seulement a 10 ° et le frigo est toujours a 25°.
je lai tester avec le 220 v et c est exactement pareil.
auriez vous déjà eu ce cas ???
on m a parlé de recharger le fréon!!!????
merci de vos reponses
Mercedes sprinter 2001 le voyageur 2.9l 312td 122 cv
Re: pas de froid dans le frigo
oui piste possible avec le circuit de réfrégirant
fuite possible sur le circuit
voir un frigoriste si le gaz est encore en vente selon l'age du frigo et voir si çà vaut le cout.
maintenant en le démontant retourné le dans tous les sens pour peut etre déplacer un bouchon dans le circuit
çà c'est déja produit et cette manipulation est bonne.
sur un frigo trimix comme le tien in y a pas de gaz refrigerant mais de l'ammoniaque ton problème ne peut pas venir d'un manque de gaz
merci de vos reponses.....
nouveau probleme..... apres avoir fonctionner toute la nuit, ce matin le frigo s etait mis en securite ( diode rouge aes qui clignote ).
est ce possible que ce soit la carte electronique qui soit defaillante ???
pour info normalement quand le frigo tourne sur le gaz, il devrait y avoir une diode jaune qui s'allume ( ecrit sur la notice ) et la rien du tout.
Celui qui a avancé cette idée est encore un bon!on m a parlé de recharger le fréon!!!????
Voir les documents techniques téléchargeable, il y est expliqué le fonctionnement du frigo à absorption, et certains conseils d'utilisation y sont donnés.
bonjour bob
merci de ta reponse
j ai lu le fonctionnement du frigo ainsi que le nettoyage du bruleur.
je vais le nettoyer mais je ne suis pas convaincu que cela marche vu qu'il ne fait pas de froid sur le 220 non plus.
je vais le brancher sur le 220 toute la journée et je vous dirait si il se met en securite comme avec le gaz.
la je suis un peu perdu avec ce frigo, j'espere trouver la solution....
merci de ta reponse
autre chose d etrange
quand je le branche sur le 220, au bout de 5 minutes il essaye de faire fonctionner le gaz alors que normalement le 220 est prioritaire.
du coup j ai fermé la bouteille de gaz pour le forcer a fonctionner sur l electricité.
je vous tiens au courant de la suite des evenements.
le frigo ne veut pas fonctionner sur le 220
des que je l allume, il essaye d'allumer le gaz, n'y arrive pas et se met en securite.
pensez vous que cela puisse venir de la carte electronique ????
c est bon le frigo a demarré sur le 220, j avais oublié qu'il y avait 15 min d attente entre 2 mode de fonctionnement.
a suivre....
a suivre....
Penser que sur 220 V il est moins performant que sur gaz!
Le refroidissement le plus rapide est obtenu avec un fonctionnement sur gaz, sauf quand il fait très chaud (si possible réduisez la flamme et le frigo fonctionnera un peu mieux)
Le fonctionnement est moyen avec une alimentation en 220 V et le fonctionnement le moins efficace est sur 12 V.
donc vous voulez dire qu il ne faut pas le mettre au maximum !!!!?????
je vais tester.......
Quand il fait chaud il vaut mieux ne pas le mettre au maximum.
Jusqu'à +32° aucun problème ne devrait se faire ressentir, de +32° à +35° deux ventilateurs placés derrière la grille supérieure comme extracteurs amélioreront l'évacuation de la chaleur induite ce qui favorisera le refroidissement du condenseur.
Au delà de +32° il faut placer le thermostat sur 2/3 de la puissance et mettre en service les ventilateurs arrière.
Pourquoi réduire le thermostat ? Pour ralentir la circulation dans l'agrégat et laisser plus de temps à l'ammoniac pour se séparer de l'eau !
La température élevée empêche la séparation de l'ammoniac et de l'eau si le processus va à sa vitesse normale. L'eau restera en vapeur suspendue dans l'ammoniac, ce sera donc une solution aqueuse bouillante mais non gazeuse, cette dernière ne se refroidira pas au passage dans le condenseur, au contraire elle va le chauffer encore plus, enfin, cette solution bouillante ne s'évaporera pas au contact de l'hydrogène dans l'évaporateur.
]Merci bob
Au bout de 4 heures de fonctionnement sur le 220, le congel est a -3° et le frigo est a 20°et les aillettes sont légèrement fraîches .
Du coup je vais regarder ce que votre lien dit de faire.
Et aussi, j ai 2 ventilateurs supplémentaires pour la surchauffe.
Donc si le congel fonctionne mieux sur le 220 cela veut surement dire qu'il faut que je nettoie le bruleur a gaz.
Encore merci bob
Encore merci bob
je ne sais pas quelle température extérieure il fait chez toi, mais si c'est comme chez moi actuellement, c'est tout à fait normal!Au bout de 4 heures de fonctionnement sur le 220, le congel est a -3° et le frigo est a 20°et les aillettes sont légèrement fraîches .
Chez moi même avec 3 ventilateurs il monte en température, c'est vrai que le frigo est coté soleil.
J'ai commandé un porte serviette à ventouses que je placerai sur la parois extérieure un peu au dessus du haut du frigo, sur lequel j'étendrais une serviette mouillée ce qui d'une part fera de l'ombre à la parois et lui procurera un peu de fraîcheur.
Toute évaporation produit du frais, dans le sud, les anciens connaissaient bien cela!
http://sodipams.info/conseils/Fichiers% ... RATION.htm
https://www.consoglobe.com/frigo-du-des ... erateur-cg
J avoue il fait chaud .....36°
Du coup je vais le laisser tourné toute la nuit et je verrai demain matin a la fraiche.
Merci pour tes liens bob
