Branchement électrique douche extérieure
Message non lu par Groswan »
J'ai remplacé le système complet de douche extérieur sur mon Mercedes Rapido 970m : système Reich Kama (robinet mitigeur eau chaude/froide, raccord auto-stop pour la sortie douche, interrupteur). Mais pas de mode d'emploi pour le branchement de l'interrupteur...
Sur mon ancien système, il n'y avait pas d'interrupteur : seulement le robinet et la sortie-douche. Mais je n'ai jamais pu utiliser cet ancien système car c'est un camping car que je viens d'acheter d'occasion.
L'eau chaude vient d'un chauffe-eau Truma C603; quant à l'eau froide, je ne sais pas d'où elle vient...(impossible de démonter les planchers et coffrages).
Questions : comment faire pour brancher l'interrupteur ? Je devrais brancher normalement l'interrupteur sur une pompe actionnée par l'interrupteur ? Mais quelle pompe...? Celle du chauffe-eau ? euhhh...
Bon, ce n'est peut-être pas utile de brancher l'interrupteur puisqu'on ne pourra me voler l'eau dans la mesure où le clapet du boîtier ferme à clé à l'extérieur...La solution est peut-être de ne pas brancher cet interrupteur ?
Voici des photos de l'ensemble.
Merci bien pour votre aide.
Yvette
Rapido 970m sur base Mercedes Sprinter 316CDI modèle 2001
Re: Branchement électrique douche extérieure
je ne connais pas le fonctionnement d'une douche extérieure mais je pense que tout dépend de la pompe que tu as a l'intérieur du c car si c'est une pompe extérieure a ton réservoir tu n'as rien a brancher en électrique car en ouvrant un robinet une dépression va se faire et le pompe se mettra en route,si c'est une pompe immergée dans le réservoir d'eau propre il te faut alimenter la pompe par cet interrupteur a câbler en parallèle sur un micro rupteur d'un autre robinet (le plus proche de ta nouvelle installation) enfin c'est ce que je ferai.
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
Il est inutile de brancher l'interrupteur!
D'après ce que tu as écrit ton camping-car est équipé d'une pompe qui se met automatiquement en marche des que la pression tombe dans le circuit d'eau (pompe équipée d'un pressostat).
JipiLeCool
Message non lu par JipiLeCool »
comme dit plus haut, cet interrupteur ne sert à rien dans ton cas, vu que l'eau l'eau est distribuée avec le déclenchement du pressostat.
Cet interrupteur sert de contact pour mettre en marche les pompes immergées (comme dans les caravanes par exemple).
"Je n'ai pas peur de la route,...
.... Le vent nous portera"
